查看: 1452|回复: 10
请问老鸟们3D螺距怎么调?
发表于 2010-7-16 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩450两个多月了,现在已经会简单航线了。这两天想开3D感受一下,可是翻了些旧帖子,介绍的都很简单。3D螺距怎么调?是不是拔电机线,开关打到3D模式调?3D螺距调多少?我现在一般模式螺距是0 3 5 7 9…小弟现在飞YT SPORT!在此先感谢老鸟们的帮忙了。
发表于 2012-6-29 03:14 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2012-6-29 00:34 | 只看该作者
路过
发表于 2012-6-28 15:10 | 只看该作者
标题
学习中…谢谢各位前辈
发表于 2010-7-18 22:38 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-7-18 19:39 | 只看该作者
原帖由 zhongzhong5226 于 2010-7-17 23:44 发表 .将油门摇杆置最大,量大桨的螺距.然后将油门放最低,测量螺距,最大要有12°,最小要有-12°.如果发现最大有14°,最小只有-10,°请调整D 连杆长度.D连杆越长,正螺距越大,反之亦然.将D连杆缩短2圈,基本上D连杆一圈,螺距变 ...
谢谢你的帮忙,说得很详细,小弟明白了。感谢…
发表于 2010-7-18 04:01 | 只看该作者
可能楼主悬停航线时都没有用到100%油门。如果有st1和st2建议先在st1设个较柔和的油门曲线中点稍高于普通模式的中点油门两头不一定100%,切3D后先别急着翻,感觉一下正负螺距的力度也就是试试上下跳动,有数了再翻,第一次翻可以稍高一点,留出调整空间,其实是心理调整:em15:
发表于 2010-7-17 23:44 | 只看该作者
.将油门摇杆置最大,量大桨的螺距.然后将油门放最低,测量螺距,最大要有12°,最小要有-12°.如果发现最大有14°,最小只有-10,°请调整D 连杆长度.D连杆越长,正螺距越大,反之亦然.将D连杆缩短2圈,基本上D连杆一圈,螺距变化1度.然后在测量最大,最小螺距是否+-12度
 楼主| 发表于 2010-7-17 07:31 | 只看该作者
如果上下螺距不一样,怎么调?油门杆最上+11油门杆最下—12
发表于 2010-7-16 23:33 | 只看该作者
油门一条直线
发表于 2010-7-16 23:09 | 只看该作者
3D油门一般是100 90 85 90 100 螺距是-12 0 +12,要是嫌暴力可以将油门中间附近减小,调试时建议用接收电池确保安全,用动力电池时拔两根电机线或者切到油门Cut模式确保安全
