查看: 2574|回复: 13
请教大家一个关于气泵的问题
发表于 2010-6-12 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我需要一个噪声比较小的气泵,输出压力0.8MP左右,排气量每分钟30-80L都可以,目前我知道的就是牙科气泵比较合适,可是这东西比较贵,不知道还有什么便宜的气泵可以代替吗?
发表于 2010-6-12 22:59 | 只看该作者
无油的,保修一年的,我选中了这款
无油的,保修一年的
一 持术参数:
型号 :EWS30                    电源:220V50HZ
功率 :0.8KW                      流量:150L/min
噪音 :55dB                         转速:1400
容积 :30L                            启动压力  :0.6MPA
最高压力:0.8MPA          外型尺寸:600*350*570mm
重量:23Kg
二 机器概述:EWS系列无油空气压缩机采用高品质,大流量无油摇摆活塞式的压缩机作为动力源,能提供稳定的无油气源,避免油污进入人体,又能避免终端机器的非耐油管因有油而引发故障。其部件均选用优质元器件,本产品广泛用于医疗、食品加工、家庭、环保、生物制药等各个领域,用途广泛。整机按照牙科的特点制造,流量大,噪音低,气源洁净干燥,运行平稳,能长时间连续工作,寿命长,全自动控制,在运行过程中,当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时,压缩机将自动开机或停机,本机特别适合作为牙科综合冶疗的气源,是中,小型牙科医院及私人牙科诊所的理想选择。
三 机器保修:此款机器保修1年
发表于 2010-6-12 22:50 | 只看该作者
空调压缩机太耗电了吧,3匹的已经几千瓦了。静音压缩机24L的大概在1000元以下,电费都省回来了。
型号:EWS24
电源:220/50(v/hz)
功率:0.68w
流量:116 L/min
噪音:50db
转速:1400r.p.m
容积:24L
最高压力:0.8Mpa
启动压力:0.6Mpa
净重:21kg
外形尺寸:53*30*52
 楼主| 发表于 2010-6-12 22:45 | 只看该作者
回复 11楼 gud 的帖子
我在淘宝上搜了一些看,觉得质量很不可靠,很多是山寨产品,噪声也不小。
发表于 2010-6-12 22:30 | 只看该作者
车载电动气泵
发表于 2010-6-12 22:28 | 只看该作者
二手的牙科气泵也不贵呀    我买来才155     一匹的
 楼主| 发表于 2010-6-12 22:08 | 只看该作者
我查百度都好多页,也没看到关于冰箱压缩机的排气量的大概,到底是1升还是10升还是100升,没个谱,就不太好下手买,更无法动手了,如果能有个10升以上都还可以参照楼上的办法并联或者加气瓶。有知道的兄弟们提示我一下。
发表于 2010-6-12 21:03 | 只看该作者
找个煤气罐(大的),把角阀卸下,装单向阀和排气阀。在收一,三匹的空调压缩机一用便知。:em15:
发表于 2010-6-12 20:44 | 只看该作者
冰箱的不行就上空调的,要是不行就加一个储气罐就好了!
发表于 2010-6-12 18:02 | 只看该作者
见过擦鞋店用的,用两台冰箱(或空调)压缩机(比一般的大点),排气量应该够用了
 楼主| 发表于 2010-6-12 16:11 | 只看该作者
谢谢楼上的回答,我也知道冰箱压缩机可以改,可是我需要一定的排气量,小了就不好用。谁知道冰箱或者空调压缩机的排气量吗?只要个大概就行了。
 楼主| 发表于 2010-6-12 16:05 | 只看该作者
冰箱压缩机需要机油运行吗?
发表于 2010-6-12 15:32 | 只看该作者
用冰箱压缩机改过一个,
压力0.8MPa肯定没问题,但排气量多大就不清楚了。。。
发表于 2010-6-12 14:58 | 只看该作者
同问,牙科的是比较合适在家里用。可惜真是贵啊
0.8好像已经很高压力了吧
