查看: 8109|回复: 32
省钱法之DIY三星座充板的平衡冲(加入制作过程)
发表于 2007-12-24 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
韩国的某牌子MP3的原装充电器,电压5V(测试过很准)电流1A,某日逛二手市场淘到的,,5块一个,,感觉外观还可以就卖了几个回来试用下。。
谁知道一拆开看,,呵呵。。开心死啦。,。这样的做工差不到那么去。,。
接上我自己DIY的手机座充,立马测试,,
结果也很满意,,三个电池不相差0.02V,,就是座充板电流太小,,得耗点时间,,
我自造6s充电器的成本  5V电源*3=15     三星手机座充板*6=30      外壳,插座等=5   合计50元,,,算算其实很划算啊,,支持DIY
[ 本帖最后由 wuliaojob 于 2007-12-29 19:28 编辑 ]
发表于 2012-9-14 16:07 | 只看该作者
有几个三星座充,一直懒得动手。佩服LZ
发表于 2008-7-14 13:53 | 只看该作者
后悔没好好学电路了。。。。lz能不能把拆之前的各种东东给个细节照?想照着买,照着做。
发表于 2008-7-14 11:37 | 只看该作者
我看过电路图后有一个疑问
要想充电电流大于1A,外接电源必须远远大于1A,因为除了电池消耗1A充电电流外,还有座冲本身要供电 (可能座冲本身耗电+电路效率损耗+电池充电电流=外接电源提供电流)。另外假设座冲电路全部甩掉,外接电源直接接到电池上(相当于把Q1短路)电路中串接一个二极管做0。7V的压降,这时充电电流应该等于外接电源提供电流。我的思路是只要调整Q1的导通电压的植才是扩流的首要选择。这种通过并联电流取样电阻(R11R12R13)只能起到恒流关断充电时间的作用,取样电阻小了势必电池端电压加大,才使充电电流加大。这样调整的结果是不但要调整恒流取样电阻的大小,还要调整电池端电压恒压取样电阻的大小,非常麻烦。不如直接调整Q1基极的电压和它通过的电流大小,实现扩流的目的。不知大家有没有更高的见解。
本人对电路计算不太在行,只是个人想法,希望大家拍砖。 哈哈!
发表于 2008-5-17 10:02 | 只看该作者
如果不废掉检测电路能产生什么结果.我用三星板没接2K电阻输出端电流只有50到70豪安.不知是否正常?
发表于 2008-5-13 23:36 | 只看该作者
原帖由 白菜 于 2008-3-3 18:07 发表
按照你的方法废掉检测电路  我的这块电板指示灯是红灯断闪 怀疑没成功
还有别的方法么
充电的时候要先放上电池再接上电源哦,如果先接上电源,单片机就会检测不到电池而进入锁定状态,你再装电池也是不能充电的。
发表于 2008-5-13 23:22 | 只看该作者
好东西,学习一下,
发表于 2008-3-3 18:07 | 只看该作者
原帖由 wuliaojob 于 2007-12-28 23:27 发表
关于DIY三星座充板制作平衡充电器的制作过程介绍;
准本工作
工具:电烙铁40W为好(没有电烙铁的朋友推荐买‘黄花岗’这个牌子)
      焊锡(要用细点的)    松香
零件:三星座充板N块
5V电源3个( ...
还有别的方法么
发表于 2008-2-21 16:30 | 只看该作者
楼主的电源外壳是怎么样的?
我也想买几个来DIY
发表于 2008-2-21 16:03 | 只看该作者
看了,又让人产生DIY的欲望:em15:
发表于 2008-2-21 15:05 | 只看该作者
不错
发表于 2008-1-10 14:59 | 只看该作者
看变压器能到1A吗?
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:50 | 只看该作者
原帖由 tangfulin 于 2007-12-29 10:22 发表
楼主,你的5V电源输出电压是多少? 谢谢
5V,,好精确。。。做工也不错。,。,
发表于 2007-12-29 10:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-28 23:27 | 只看该作者
准本工作
      焊锡(要用细点的)    松香
零件:三星座充板N
5V
电源3个(如果要6S都用3个电源,电源要求1A以上)
外壳(本人用的是装电子零件的盒子,一般电子零件店有,,我这买3元一个)
5V风扇一个
70
度负温度热敏电阻一个(最好配多几个备用)
2K1/2W
电阻N
三星座充板可能会不一样的外观,但是电路都基本不变,三星板用之前要把它的检测电路废武功,做法简单,用2K电阻拼连在输出的负极于检测脚就可以了。(见图)
电源板的串联方法:
如图3S为例子
图中为三块不同的三星座充板,不过电路结构差不多,都要废检测电路武功先可以用。
结好线装好后就要做自动降温系统了,其实这个自动降温系统只有两个零件,
5V风扇串联个热敏电阻 ,把热敏电阻绑在发热量最大的零件上,(附热敏电阻工作方法:负温度的热敏电阻,在温度升高后自身的电阻会变小)
至于外观和布线方面,就要个位魔友自己想想了,
发表于 2007-12-28 21:57 | 只看该作者
怎么
还没有上啊
怎么还没有上啊
等不急了
发表于 2007-12-28 12:06 | 只看该作者
原帖由 wuliaojob 于 2007-12-28 00:42 发表
呵呵,,我正有此意思,,我还在整理文案中,,,文字说明的东西真的有点麻烦,,
等文案写好就发上来供大家参考,,请期待
我等待中,我等待中........要快哦
发表于 2007-12-28 12:02 | 只看该作者
爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽
爽爽爽爽爽爽█爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽█爽爽爽██爽爽爽爽爽
爽爽爽爽爽爽████爽爽爽爽爽爽爽█爽爽爽爽█爽爽爽爽爽
爽爽爽爽爽███爽爽爽爽爽爽爽爽爽█爽爽██████爽爽
爽爽爽███爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽████爽█爽爽爽爽爽
爽爽██爽█爽爽爽爽爽爽爽爽爽爽███爽爽██████爽
爽爽爽爽爽█爽爽爽爽爽爽爽█████爽爽█████爽爽爽
爽爽爽██████爽爽爽爽爽爽爽爽████爽爽█爽爽爽爽
爽爽爽█爽爽爽█爽爽爽爽爽爽爽爽爽██爽爽█████爽爽
爽████爽██爽爽爽爽爽爽爽爽██爽爽█████爽爽爽
爽爽爽爽███爽爽爽爽爽爽爽爽███爽███爽█爽爽爽爽
爽爽爽爽爽██爽爽爽爽爽爽爽██爽███爽█爽█爽爽爽爽
爽爽爽爽████爽爽爽爽爽爽█爽爽█爽爽爽█爽█爽爽爽爽
爽爽爽██爽爽███爽爽爽爽█爽██爽爽█爽爽█爽爽爽爽
爽███爽爽爽爽████爽爽爽爽██爽爽████爽爽爽爽
 楼主| 发表于 2007-12-28 00:42 | 只看该作者
原帖由 我是模鬼 于 2007-12-27 23:29 发表
LZ能不能发个制做过程上来啊,也让我们学习学习,
还有,线是怎么接的啊(就是连接电池的插头的那些线,怎么跟充电路板连接啊),如果可以上个教程哦
等文案写好就发上来供大家参考,,请期待
 楼主| 发表于 2007-12-28 00:33 | 只看该作者
原帖由 tangfulin 于 2007-12-27 21:14 发表
楼主,你的三星座充,充电的截止电压是多少?
6s 的话有点偏差,,,最低4.17V ----4.21V之间
