查看: 142|回复: 12
试做渐开线小模数齿轮,0.6M,39T,用于改造小白菜鼓风煤油灯机芯
发表于 2025-5-4 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
齿轮有摆线齿轮和渐开线齿轮,本次要做的是渐开线小齿轮(渐开线齿轮模数小于1的齿轮就叫小模数齿轮)。齿轮盘铣刀一套有8个铣刀,每一个盘铣刀对应所加工的齿数,比如#6刀盘对应35~54齿,刀盘上写切1.32,是指全齿高要径向切1.32,我认为这个可以做一个参考数值,因为有时要用到变位齿轮,0.6M,39T的变位齿轮的全齿高是1.41(如图软件所计算的结果),而齿高公式:齿高=2.5×模数,2.25x0.6=1.35。所以不同的计算方式全齿轮高是不一样的。模数的公式M=直径÷(齿数+2)。
发表于 2025-5-6 12:59 | 只看该作者
做的挺成功的,牛
 楼主| 发表于 2025-5-5 21:14 | 只看该作者
继续下料,一个正爪卡盘,一个反爪卡盘,需要时来回换很方便。
 楼主| 发表于 2025-5-5 21:12 | 只看该作者
gatelin 发表于 2025-5-5 19:22
做得很好啊,有了第1个就有,就有第10个第100个。
欢迎莅临指导
发表于 2025-5-5 19:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2025-5-5 17:14 | 只看该作者
很遗憾,齿轮材料有蜂窝孔,第一次做的这个齿轮报废了,就当试验品吧,必竞是第一次加一这样的齿轮。
 楼主| 发表于 2025-5-5 16:42 | 只看该作者
对刀后用游标卡尺测量,垂直拖板向下是1.1,先铣两齿,齿尖已经很尖了,不能按理论下切1.32,应该以实际操作为准。
 楼主| 发表于 2025-5-4 22:54 | 只看该作者
理论上这样对刀是可以的,但莫2ER20杆和卡盘工件的中心点可能有误差。
 楼主| 发表于 2025-5-4 21:24 | 只看该作者
校对垂直拖板与卡盘平行,校对动力头与垂直拖板垂直,表座吸在卡盘上,这样校对不知道对不对?
 楼主| 发表于 2025-5-4 20:21 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2025-5-4 18:46
惠民兄有新作,坐等观摩学习
欢迎围观,这个小齿轮的成本有点高,不一定能成功。
发表于 2025-5-4 18:46 | 只看该作者
惠民兄有新作,坐等观摩学习
 楼主| 发表于 2025-5-4 18:41 | 只看该作者
两块钱买一小瓶502胶水,把齿轮片粘到铜棒上并用M3的小螺丝固定,准备车外圆直径24.55,即齿顶圆直径24.55。如果不变位,按公式算齿顶圆直是(39+2)x0.6=24.6。
 楼主| 发表于 2025-5-4 18:14 | 只看该作者
准备齿轮片材料,手头没有直径25的棒料,用抽屉铜拉钮将就用吧。
