查看: 985|回复: 12
[3D机/KT机] 红彤彤的三栖虾
发表于 2022-12-14 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       在B站看到有人在飞三栖虾,不禁心动,立马开工也做了一个,开始用的是三角翼混控,试飞发现转向不灵。后来改成V尾(2‘4)’混控作升降舵,1通道接方向,发现这样舵面不太好调试。最后还是采用最简单的升降舵方向舵控制反而成功了。
参与人数 1威望 +4 模币 +20 收起 理由
lcw_0504 + 4 + 20 赞一个!
发表于 2023-4-20 08:56 | 只看该作者
陆地怎么玩?
发表于 2023-4-19 17:27 | 只看该作者
这个真是水陆空全能选手
 楼主| 发表于 2023-1-27 11:46 | 只看该作者
银燕2206电机KV2300,6045螺旋桨,12A电调,700MAH3S电池
发表于 2023-1-24 22:17 | 只看该作者
什么配置呢
 楼主| 发表于 2022-12-21 17:47 | 只看该作者
不是,直接方向和升降没没混控。
发表于 2022-12-18 18:07 | 只看该作者
挺好玩的啊,看上去就是三角翼控制吧
发表于 2022-12-15 16:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-15 12:15 | 只看该作者
很好飞的视频为证。
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:39 | 只看该作者
[media=x,500,375]【三栖虾水面飞行】[/media]
发表于 2022-12-15 09:51 | 只看该作者
发视频啊……新人回帖混分哈
发表于 2022-12-15 08:00 | 只看该作者
好飞吗
 楼主| 发表于 2022-12-14 20:34 | 只看该作者
       我发现这个跟遥控飞车差不多。像飞车三栖虾这种类小翼展的飞行器,无非就是螺旋桨的反扭 不好平衡,横向安定性难以保证嘛,为了克服反扭对横向安定的影响,这次我给了点右拉, 三栖虾不装飞控也是可行的。而且这个三栖虾水陆空控制起来都很顺畅 。
