查看: 3794|回复: 29
板控玩车飞机两用讨论FUTABA 16sz
发表于 2020-5-7 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车和飞机通用一个板控,好想不是很好实现,飞机用车就用起来不方便。有一个想法不知道能不能实现?借一张图,比喻一下。
美国手,操作汽车,左手油门,设置红色圈内任何一个开关切换前进与后退,绿色摇杆下拉控制刹车,(相当于升降的升是刹车)可以这样设置吗?
用futaba 16sz可以实现这种控制吗?
发表于 2020-5-7 13:05 | 只看该作者
正常油门和刹车是一个通道,所以你要先找到2通电调再说
发表于 2020-5-7 13:15 | 只看该作者
用3段当油门的话前进只能一只是最高速(我是说不用微调)
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:34 | 只看该作者
刹车混控可行吗?前后只是用开关切换,不是用三段控制。
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:35 | 只看该作者
刹车不行的话,只能机械刹车了。那得油车了..
发表于 2020-5-7 13:43 | 只看该作者
设置右手升降舵油门。左手方向舵,你试试很顺手的
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:54 | 只看该作者
也是个办法,还可以全设在右手,哈哈哈。
发表于 2020-5-7 14:45 | 只看该作者
对了,你是控制电车还是油车?
发表于 2020-5-7 15:21 | 只看该作者
油门拆掉阻尼钢片,装上回中的压片和弹簧就行了吧
 楼主| 发表于 2020-5-7 16:09 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-5-7 14:45
对了,你是控制电车还是油车?
电车
车 机两用 来回拆很麻烦
发表于 2020-5-7 16:25 | 只看该作者
把同时需要两用这事给忘了
发表于 2020-5-7 16:58 | 只看该作者
可以这样设。你是油车还是电的
发表于 2020-5-7 18:26 | 只看该作者
福他爸没用过,帮顶
 楼主| 发表于 2020-5-7 19:59 | 只看该作者
lolilei 发表于 2020-5-7 16:58
可以这样设。你是油车还是电的
电车。机械刹车的话很简单就弄好了
 楼主| 发表于 2020-5-7 20:03 | 只看该作者
azureheim 发表于 2020-5-7 16:25
把同时需要两用这事给忘了
买两个控太贵了
 楼主| 发表于 2020-5-7 20:04 | 只看该作者
jgw196700 发表于 2020-5-7 18:26
福他爸没用过,帮顶
不是futaba的问题。只讨论一下能不能设置成功。
发表于 2020-5-7 21:08 | 只看该作者
用开源,控制流水线都行,非常强大
发表于 2020-5-7 22:09 | 只看该作者
我看不懂你在说什么,反正用板控控制车没什么难度啊,美国手的话,车上的双向电调接第二通道,车上的方向你可以接第四也可以接第一通道,这个看你喜欢了,不过话说回来,玩车还是用枪控吧,刹车比较方便
发表于 2020-5-8 10:01 | 只看该作者
就爱大脚 发表于 2020-5-8 09:52
就是想问一下板控操控车如何刹车。枪控我用的4px但4通道已经不够用了。
反推油门一下就是刹车啊
