查看: 2229|回复: 14
功率上万的船,一加速船就飞起来了。
发表于 2020-2-3 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两个5694无刷电机 300a电调 10s供电
油门开到百分之10就翘头,开到百分之50船就飞起来了,差点翻船。怎么回事?还没敢开最大油门。
发表于 2020-4-29 14:45 | 只看该作者
搞个摄像头  FPV一把  刺激是你
发表于 2020-4-13 14:28 | 只看该作者
船底批灰打磨,使船头压下来不就可以了,不过这个过程有点枯燥
发表于 2020-2-28 22:49 | 只看该作者
你这电池是多少mAh?电机电调参数介绍一下。
发表于 2020-2-24 11:57 | 只看该作者
船轴螺旋桨水刀往船后加长延伸一米
发表于 2020-2-7 10:38 | 只看该作者
发表于 2020-2-4 22:14 | 只看该作者
sbiu1992 发表于 2020-2-4 17:56
这是船体结构,会不会是螺旋桨角度问题?感觉船头够重了
看样子桨叶和桨轴位置没啥大问题啊。
那是不是船体尺寸和动力不太匹配啊,话说一个小型摩托艇功率也就一万瓦,你这船感觉有点小啊。不如把船做大点,船肯定越大越稳,反正你现在配重了,把船做大点重量也不会增加,
 楼主| 发表于 2020-2-4 17:56 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2020-2-3 22:15
根据我的经验,螺旋桨轴线可能离重心太远了,要先找准重心,别离得太远。
还有就是螺旋桨的位置可以适当前 ...
发表于 2020-2-3 22:30 | 只看该作者
这是可以过400a的ec8????
发表于 2020-2-3 22:15 | 只看该作者
还有就是螺旋桨的位置可以适当前移,船体的后面部分可以充当压水板的作用。就冲你这动力,压水板应该是没啥用了,得靠船体来压水
发表于 2020-2-3 21:00 | 只看该作者
船头加配重啊
发表于 2020-2-3 20:16 | 只看该作者
速度太快了呗
发表于 2020-2-3 18:51 | 只看该作者
控制火箭确实是个难事。
 楼主| 发表于 2020-2-3 17:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-3 17:49 | 只看该作者
整船重量12公斤
