查看: 1768|回复: 15
新人求助华飞210刀架
发表于 2019-10-8 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
已经解决,谢谢大伙了
发表于 2020-4-9 00:10 | 只看该作者
不好说,搞不好就是过盈配合敲进去的,如果真是这样,拧上个大螺母,上拉马给拉出来。
发表于 2020-4-6 09:52 | 只看该作者
直接从上往下敲就可以了,就是一个T型螺丝,敲敲就下来了
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:04 | 只看该作者
白晕山 发表于 2019-10-9 22:15
看上去是从螺丝头往下敲的,应该是有点锥度的,这样机越上越紧的。
谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:02 | 只看该作者
eldlee 发表于 2019-11-14 03:47
我的210是一支双头螺杆,我用钳子夹住中间没有螺纹的位置拧下来的,先前有先把小拖板整个退出来,看了里面没有 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:01 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2019-10-8 11:53
下面那个是顶丝吗?是不是要把顶丝拆了然后就能够把螺杆拿下来了。
谢谢
发表于 2019-11-14 03:47 | 只看该作者
我的210是一支双头螺杆,我用钳子夹住中间没有螺纹的位置拧下来的,先前有先把小拖板整个退出来,看了里面没有螺帽,提供你参考.
 楼主| 发表于 2019-11-10 23:39 | 只看该作者
御龙魔 发表于 2019-10-11 09:25
说句你不爱听得,连这些你都搞不定还是别弄了。遇到问题自己不会仔细分析一下吗?能装的上就能拆的下。培养 ...
知道不爱听就别说 没用的 我又不是厂家又不是我组装上的 你不懂的就瞎砸啊不学习求教啊
发表于 2019-10-11 09:25 | 只看该作者
说句你不爱听得,连这些你都搞不定还是别弄了。遇到问题自己不会仔细分析一下吗?能装的上就能拆的下。培养一下自己的逻辑思维能力。
发表于 2019-10-10 06:31 | 只看该作者
卸下底面固定用小螺丝,再垫木或铜于螺杆上端往下敲,可下。
发表于 2019-10-9 22:15 | 只看该作者
发表于 2019-10-9 10:50 | 只看该作者
这刀架换了也没法用,干涉的
发表于 2019-10-9 09:27 | 只看该作者
我以前的嘉湖车床刀架是轻敲出来的
发表于 2019-10-8 11:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-10-8 11:33 | 只看该作者
这样没法用吧
 楼主| 发表于 2019-10-8 11:32 | 只看该作者
底下这样的
