查看: 2872|回复: 14
[室内机] 双8250减速组和1306无刷选哪个?
发表于 2019-9-4 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
改48cm手抛机用,2S锂电预计起飞重量100克。
微型的舵机,有刷、无刷电调我都有,就是没合适电机
现在看下来,淘宝上就是库存1306无刷和双8250减速组合适。
1306无刷电机,20一个,4045桨,8V   电流3.9A 拉力141克(kv3100,没具体数据,套用别的是别的品牌电机的数据,估计差不太多
双8250减速组,30元一个,5030桨,7.4V 电流2.9A 拉力143克(2个空心杯电机一起驱动一个桨)
动力组本身都是12克。
发表于 2023-3-5 19:36 | 只看该作者
A24 发表于 2023-3-5 19:14
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1580454
白菜1103电机,直驱2540三叶桨,推力差不多10 ...
发表于 2023-3-5 19:14 | 只看该作者
白菜1103电机,直驱2540三叶桨,推力差不多100克,2S 350电,飞4~5分钟,动力刚好。
发表于 2023-3-5 12:52 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2019-9-4 18:59
刚看到你是48cm手抛,这个飞机这些动力组都偏大,直接1105电机1s电75mm桨背推,伟力949主板加无刷小电调, ...
麻烦问下949的板子怎么接无刷电调
 楼主| 发表于 2019-9-9 13:54 | 只看该作者
现在准备是双1020直驱,因为这几天写了一个有刷电调程序,想用起来。
不过机翼左右各一个感觉太老套,要不要双发尾推呢?像A10那样。
又或搞背部动力舱,前后各一个,一个拉一个推?
发表于 2019-9-6 05:51 | 只看该作者
用1020减速组吧,便宜简单。无刷的没必要
发表于 2019-9-5 09:57 | 只看该作者
用1106配3020两叶桨或者2040三叶桨,7~12A电调 ,背推,2S350左右电池,包你满意
发表于 2019-9-5 01:22 | 只看该作者
1306电机上5035桨,2S推力可以达到150g,亲测
发表于 2019-9-4 22:52 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2019-9-4 21:41
几十克的推力已经足够了,48手抛机重一点就会飞很快
这个配置还是2s好些,动力有富余总比推力不足好
发表于 2019-9-4 21:41 | 只看该作者
cy446333981 发表于 2019-9-4 21:36
1105配75桨,1S动力,推力很低的吧
发表于 2019-9-4 21:36 | 只看该作者
发表于 2019-9-4 18:59 | 只看该作者
刚看到你是48cm手抛,这个飞机这些动力组都偏大,直接1105电机1s电75mm桨背推,伟力949主板加无刷小电调,总重60g
发表于 2019-9-4 18:57 | 只看该作者
飞行无极限 发表于 2019-9-4 16:42
请问有具体的推力数据吗?尤其是1504的,不知道配什么桨和桨夹
1504陪5030桨,2s大约100多g的推力,电流没测过,不过400ma电大约飞30分钟
 楼主| 发表于 2019-9-4 16:42 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2019-9-4 16:36
1306,或者大疆1504。双有刷减速组动推力下降太快,还不耐用
发表于 2019-9-4 16:36 | 只看该作者
