查看: 1527|回复: 17
北方气温都0度以下了,
发表于 2018-12-18 18:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
还有飞直机的吗,你们是怎么保温的,说来让北方人的我学习学习,我有点不敢飞了,如果必须飞,我会用个温手保加热和电池放一块,给电池加热
发表于 2019-8-29 16:10 | 只看该作者
xiaolaohu 发表于 2019-1-13 12:47
哥,求教你个问题,你直机熄火降落的螺距设的是多少,正和负,中间是0还是多少,求解,论坛里没人懂还说
抱歉兄弟最近一直没上论坛太忙了,刚看到你的提问也不知道这时候回复是否已经迟了;
直升机熄火降落的螺距设置和3D模式是一样的,锁尾感度这里要根据自己的情况设置:
例1:初级熄火练习 感度和3D1 设置相同即可(不会超转操作情况下),此状态 主桨降落转速较低需要高感度保持锁尾效果;
例2:中高级 感度设置与3D2相同或更高,此时已经会利用飞机惯性来给主桨加转比如俯冲超转,此状态时超转操作主桨转速会比3D2转速高,感度过高会导致金鱼尾,适当降低就可以。
发表于 2019-1-13 18:39 | 只看该作者
北方飞 好舒服
发表于 2019-1-13 14:20 | 只看该作者
xiaolaohu 发表于 2019-1-13 13:16
你个新手
是啊
发表于 2019-1-13 14:17 | 只看该作者
5度以上随便飞,5度一下开着电取暖器就行了。大部分飞场还是有市电的。
 楼主| 发表于 2019-1-13 13:16 | 只看该作者
炸机大叔 发表于 2019-1-13 13:15
零下三四度拿起电池就飞
你个新手
发表于 2019-1-13 13:15 | 只看该作者
零下三四度拿起电池就飞
 楼主| 发表于 2019-1-13 12:47 | 只看该作者
远来一观 发表于 2018-12-27 08:07
冬天飞 电池不是关键,飞机冻一会适应温度厚,看看十字盘和尾推行程内移动会不会变紧,还有舵机是否被冻住 ...
发表于 2018-12-27 08:07 | 只看该作者
冬天飞 电池不是关键,飞机冻一会适应温度厚,看看十字盘和尾推行程内移动会不会变紧,还有舵机是否被冻住,低温飞 使用油品需要注意。
3000电池以上的 低温无所谓了 ,放电总容量会降低些 可以接受
 楼主| 发表于 2018-12-19 09:52 | 只看该作者
谢谢大家回贴,冬天不冷了,谢谢
发表于 2018-12-19 09:40 | 只看该作者
飞前车空调吹一下就可以了,回家电池放常温下
发表于 2018-12-19 08:56 | 只看该作者
我的经验是,起飞后温柔航线走几下,基本就热了,冬天不要飞太剧烈太快的动作,过过瘾就得了。最主要的是自己的保暖
发表于 2018-12-19 08:48 | 只看该作者
不是有包室内球场飞的吗?
发表于 2018-12-19 07:21 | 只看该作者
电池飞的时候再拿出来,飞之前就放箱子里捂着,户外充电别想了,不过飞机基本上照飞,除了部分尼龙齿轮容易崩以外金属件也容易断,只是概率比平时大一丢丢,主要看自己身体吃不吃得消,飞几把过过瘾得了,够回来吹好久牛逼的了。
发表于 2018-12-19 06:13 | 只看该作者
照飞不误,风小点就好,带手套飞
发表于 2018-12-18 21:41 | 只看该作者
我比较幸福了,正好有个场地带房屋的。
发表于 2018-12-18 18:54 | 只看该作者
不错
发表于 2018-12-18 18:46 | 只看该作者
搞个热水袋丢电包里,手上贴暖宝
