查看: 3433|回复: 25
強風逆風轉向,轉不過去
发表于 2018-12-14 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天試帆船,風超大,發現逆風轉向轉不過去,整個被風壓壓住,請問如何解決?
发表于 2019-1-13 08:39 | 只看该作者
高大上啊
发表于 2019-1-9 13:32 | 只看该作者
要放帆(松)才能转弯。
发表于 2019-1-6 16:15 | 只看该作者
受教了,都说的很好,深入浅出
发表于 2018-12-25 15:16 | 只看该作者
yeql 发表于 2018-12-21 09:31
风力超过一定强度,的确无法实现操纵。迎风换舷也好,顺风偏转也好,都会遇到麻烦。
不同的船能适应的风力 ...
{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2018-12-25 15:08 | 只看该作者
        本来想学习学习来着,可是没几个高手肯细说,咱就网上找吧,还真就有戏。
        转一段来掺和掺和:
        迎风转向:船在正常风速时,一般都能保持相当的速度,在收帆的同时给一个恰当的舵量,船迎着风越过风向线而换舷行驶并不困难。
        在风速很小或风浪较大的情况下,新手完成迎风转向可能会遇到一些麻烦。关键在于如何跨越前迎风到没有推进力产生顶风角度这个短暂的阶段。小风和大风大浪时的表现形式是完全不相同的。
        风速很小时,前迎风行驶速度很低,船较正直,舵效和惯性很小。迎风转向时很可能船艏刚到或者达不到风向线,就失去了转动惯性,帆因受不到风而失速,会发生缓缓的倒退现象。这时仍给反舵,让船在后退中越过风向线。
       有时船会顶着风向停在那里不动弹,这时千万不能拉紧帆的缭绳,而应把缭绳松开一些,等船动起来之后再相机行事。
发表于 2018-12-22 17:34 | 只看该作者
nailiang 发表于 2018-12-18 16:21
怎么不见高手回复呢?这也要保密吗?
有道道的
发表于 2018-12-22 17:31 | 只看该作者
这真的是力气活
参与人数 1威望 +2 模币 +1 收起 理由
dapin + 2 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2018-12-21 10:03 | 只看该作者
謝yeql哥!!
看船人 + 2 + 1 赞一个!
发表于 2018-12-21 09:31 | 只看该作者
不同的船能适应的风力大小也完全不同,比如IOM级的竞赛船只配备全套C帆装,足可以应付7级甚至更强的风。
但休闲玩一下的船就不要轻易尝试了,有时也不完全是操作的问题,是器材本身就不适合强风的环境。
在准备迎风换舷时要确保:
1.此时船只有足够快的速度——产生较大的转动惯性,以抵抗来自风力的压制
2.此时船只的横倾角度不能过大——保持一定的舵效,以产生有效的转向效果
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
看船人 + 2 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2018-12-21 06:40 | 只看该作者
所以強風迎風無法換弦是正常的??
发表于 2018-12-20 20:10 | 只看该作者
dapin 发表于 2018-12-20 15:28
我自己試出來了...強風時即使速度很快,轉向後也會被逆強風壓制住...無法通過0度頂風區,此時只要放帆,待通過 ...
如果通过操纵可以过迎风线说明这个风还是不够大呀,不算强风啦。
我遇到过在50公里/小时风速,阵风80公里/小时的天气,根本别想迎风换舷
发表于 2018-12-20 15:36 | 只看该作者
关键是操控技术问题!和帆没有关系!操控帆船要“顺势而为”!
 楼主| 发表于 2018-12-20 15:28 | 只看该作者
我自己試出來了...強風時即使速度很快,轉向後也會被逆強風壓制住...無法通過0度頂風區,此時只要放帆,待通過0度頂風區, 在拉緊帆即可
目前超強風已可順利逆風轉向了..
供各位參考...本人是不藏私的..!!
但本人還是初學者,有勞前輩們再教導指正了!
发表于 2018-12-18 17:18 | 只看该作者
逆风转船要有速度,可能情况,1,风大用B帆的帆,2,风力中心在船的横祖中心前也会这样,要看你调船的能力了。
发表于 2018-12-18 16:21 | 只看该作者
怎么不见高手回复呢?这也要保密吗?
看船人 + 2 + 1 淡定
发表于 2018-12-18 00:32 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2018-12-15 16:07
放帆往下风走,转成顺风再迎风,完美换舷
古代的横帆帆船是不是都这么转弯?没法直接换弦就只能顺风兜一圈吧
发表于 2018-12-17 16:58 | 只看该作者
速度也很重要! 没有速度 没有舵效
发表于 2018-12-17 14:47 | 只看该作者
新手听课来了。
发表于 2018-12-15 16:07 | 只看该作者
放帆往下风走,转成顺风再迎风,完美换舷
