查看: 4048|回复: 49
拍脑壳机,开工
发表于 2018-6-16 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最重要机翼切割,竟然一片泡沫也没浪费,太顺了,是不是有什么不好的预兆
自己做机,真的是很累。
全部搞下地材料钱都大几百了,还不算花的时间的工钱。
希望不要烂尾。
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:36 | 只看该作者
一次开工,两片平尾,两片垂尾。累死个人。
树脂还是得调两次。
武汉温度太高,30摄氏度,半小时后无法操作了。
后面基本没有时间拍照,大家参照其他制作视频吧。
内容都是一样的。
49
 楼主| 发表于 2018-7-4 21:02 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-7-4 16:12
问个很菜的问题,手糊复材如果不抽真空,可行吗,和抽真空的有什么不同吗?
可以不做真空处理。
结果是表面粗糙,会有气泡,厚薄不均。
最终重量比真空处理后的要重。
纯环氧树脂基本无法打磨,痛不欲生。
可在环氧树脂里添加比如非常细腻的滑石粉,
这样就可以 打磨了。
 楼主| 发表于 2018-7-4 20:57 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-7-4 16:38
阴模做的机身、船壳之类就没法抽真空吧,不过那个脱模后外面好看就行了,里面手糊的那一面丑一点无所谓。 ...
也可以做真空负压处理,只是麻烦些。
或者使用阴模做正压处理。
发表于 2018-7-4 18:57 | 只看该作者
如果不抽真空只是丑一点的话,用砂纸细细打磨可行不?
46
发表于 2018-7-4 16:38 | 只看该作者
45
发表于 2018-7-4 16:12 | 只看该作者
44
 楼主| 发表于 2018-7-4 11:04 | 只看该作者
自做好第一片垂尾后,真空袋出了问题。只有重新做了一个。
借此机会拍份完整的真空设备图。
负压表,大概31元钱。
随时观察真空度,是否漏气。
使用时负压控制在-0.09至-0.1 MPa,当然越低越好。
真空表通过自制的十字通,连接负压罐、真空泵、真空袋。
十字通大概2元钱,C插 SH20,不到2元一个,算10元吧。
有现成的四通C插座卖,好几十吧。穷,没办法。
真空泵,产品描述:无油真空泵小型230W8公斤高压静音空压机头美容增正压气泵真空泵
380元,钱要花在刀刃上。
负压罐,工程上给空调加制冷剂剩余的空瓶。
没花钱搞的。
真空袋:收纳博士 12丝加厚真空收纳袋棉被子真空袋真空压缩袋整理储物袋
700x1000mm的,10元钱一个。
可以重复使用,前提是没有环氧树脂胶水粘到袋子里。
双层密封袋口,密封效果能满足个人DIY使用。
制作接插头
用块玻纤板,钻个近10mm的孔,插入外径10的一字直通头。
先用固定好,再用环氧树脂加玻璃微珠调得浓稠。
把上下两面粘牢。
之前试过 卡夫特5905透明硅橡胶,效果开始还可以,过些时后,接口就松了。
还是环氧树脂靠谱。
做好接口板后,在真空袋上开个15mm的小圆孔。
给接口板上涂上塑料专用粘胶,将接口板与真空袋严密的粘合起来,保证不漏气。
我用的  固特灵 8802无影胶  ,紫外线固化。操作很方便,效果很好。
密封完成后,测试效果。
我用两根16mm的pvc管,管身钻满小孔。
使pvc管当导气管,将袋内的空气尽可能抽空。
保证对机翼表面玻璃布的高强度压力,使用玻璃钢表面平滑、压出空气等等效果。
除使用pvc导气管,也使用毛巾作为压力的传输者,提高产品边缘的紧密度。
毛巾的纹路清晰可见。
真空袋抽完空气后,真空袋子的两层塑料布被压实都相当紧密。无法用手指将它们滑动开。
其他测试区域也被压实得相当紧密。
对个人DIY来说,家用真空袋不可能实现抽空一次,在24小时内保证不漏气。
个人手艺和成本条件限制。
也可每隔一段时间,比如30分钟自动抽气。这又要增加额外的设备,怕麻烦。
需要高度真空的时间范围,是在环氧树脂还未固化时,通过负压将它从玻璃布里压出来。
将玻璃布紧紧的压在泡沫芯上,直至固化。
根据环氧树脂的不同,初固也就几个小时,再后面再高的负压也无法使环氧树脂流动了。
只是能保证压紧。
当然能长时间保证真空度是最好的,只是要花的成本也是很高,自己取舍。
我希望能学得大神级提供的更好更便宜的方式方法。
43
 楼主| 发表于 2018-7-3 15:19 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2018-7-3 15:03
大工程   这是什么机型啊
拍脑壳想出来的一架小机机
42
发表于 2018-7-3 15:03 | 只看该作者
大工程   这是什么机型啊
 楼主| 发表于 2018-7-2 10:31 | 只看该作者
经过一晚的固化,可以出箱了。
撕掉表面的卫生纸,固化好的垂尾出来了。
仔细观察,前缘还是有点气泡。
这是就是真空袋有些漏气,负压值不够,气泡没有完全挤出的结果。
碳丝的形状很丑,没有处理好。
之前都是用一条玻璃布包前缘,这次才新试碳丝,经验不足。下次改进。
撕掉PVC片,切掉四提多余的玻璃布。初步重量。
精细打磨四边后,重量6.5g。
垂尾完成。
 楼主| 发表于 2018-7-2 09:55 | 只看该作者
开始做玻璃钢的垂尾。
拿出准备好的玻璃布和舵角处的加强碳丝
准备好环氧树脂、称、一次性塑料杯、小刷子,卫生纸。
因为这只是做小面积的垂尾,用小刷子。
做主翼时,就得换滚刷,方便大面积涂刷环氧树脂。
记得戴上手套
把pvc胶片和玻璃布按事先画好的外框摆好。
之后,再按产品说明书的比例调好环氧胶水。
后面照片较少了,没得手啊。
把玻璃布和碳丝完全的涂浸满环氧树脂。
整体就是透明的了,且要完全避免玻璃布和pvc胶片之间的气泡。
把气泡用刷子赶出,或是用针挑破挤出空气,再刷好破的位置。
胶水涂得好,完全看不出曾挑破的位置。
环氧胶水在固化前,粘度非常低,就像水一样。
当然比水要粘一些。
适合手糊玻璃布的环氧树脂,一定要选粘度低的树脂、操作时间长的固化剂。
以让有更多的时间来处理前期过程。
环氧要涂好,肯定会刷得多一点。
多的就是重量,没有必要。
按前辈的经验,用四层卫生纸,把两片PVC片上的多余胶水吸走。
像下图中的方法,相互盖好,用其他滚刷反复滚压,加速卫生纸吸附胶水。
之后,慢慢剥离卫生纸。
如果玻璃布或是碳丝被卫生纸吸走,再小心剥离,重新补胶让斯粘到pvc片上。
基本吸完多余的胶水后,把翼芯按在PVC片上画好的框摆好。
保证翼芯被玻璃布包满。
此时环氧胶水的粘性是相当低的,可以随意滑动。
为避免不小心碰歪的PVC片,用透明胶带将PVC片的四个边固定粘好。
再用卫生纸将整个PVC处包起来,相当时抽真空时的空气导管。
之前是使用厨房用卫生低,比较宽和厚,只是用完了。
就用普通卫生纸。
这次再搞条卫生毛巾再包一层,让导管更厚实。
放入真空袋,开始抽真空。
慢慢垂尾的形状就看出来了。
真空泵,看个人经济实力吧,能买最好的就买最好的。
上图中的表压有问题,真空表也不知是不是出问题了。
真空度越低越好。相当是把玻璃布压在在翼芯的泡沫上的压力越大。
那么最终成型的表面越平整,被负压挤出的胶水越多,成品越轻。
翼前缘的缝隙越小,等等。
把切掉翼芯的另两块泡沫,称之为翼台,准确的包在真空袋外面。
用重物压实。
这样确保垂尾的前后缘是平直的,因为翼台平直的。
如果不用翼台泡沫,那么垂尾的前后缘,可能因为外力的影响,有一点变形。
最终效果就不好了。
放入加温箱,用90w灯光的热量加速环氧树脂的固化吧。
我箱子做得不太好,有缝隙。温度只能维持在70度左右。
不过,一晚上也能固化完成,只是难得达到环氧树脂厂家标称的强度值。
 楼主| 发表于 2018-7-2 09:38 | 只看该作者
机翼的前缘包上碳丝
用双面胶,超级薄的。
经过测试,价格贵一点点的15mm宽 20cm长,比价格便宜一点点的15mm宽20cm长,要轻一点点,
具体数字有记,但我记不清了。自己取舍。
把碳丝粘在双面胶上,再粘到翼芯的前缘和翼尖。
也有直接将碳丝用环氧胶水粘在前缘上的。
我只有一个人操作,在环氧胶水固化的时间内没法完成这些操作。
只能提前用其他方法处理了。
翼尖的布没有完全贴实,因为碳丝的双面胶会粘到另一块碳丝的情况。
待实际开始铺布止环氧树脂胶水时,再给这块的碳丝都涂上,再粘好压实。
机翼前缘和翼尖粘碳丝,是为加强机翼的强度和耐刮擦。
还有更重要的一点,
上下翼面铺上玻璃布后,通过真空负压粘接。
这个粘接只是平行方向,通过打磨后,翼前缘的泡沫就会露出来。
当真空负压不够时,这个缝隙还会特别大,比如1-2mm都有可能。
红色即代表提前先把前缘包好,上下两块布粘前缘的的布就行了,
中间的缝隙就不用管它了。之后打磨即可。
当然如果负压处理得非常好,前缘将非常平滑和结实,是最好的。
鼠标绘凑合看吧,就是那个意思。
 楼主| 发表于 2018-7-2 09:24 | 只看该作者
一天做一点点
把所有要用到的玻璃布先剪裁好。
全用0.05mm的玻璃布。玻璃布便宜,所以。。。我也想用碳布,只是钱包不给力。
主翼一面铺2层玻璃布,共8块。
因为主翼,一次只能做半边翼。
半边主翼尺寸是 200x600mm,那么布料的尺寸是250x650mm。
尽量把布铺平、直,但是,计划是好的,实际操作就不一定能按想的来。
所以布料多放一些,避免实操时无法把翼芯完全包上玻璃布。
平尾是两块翼芯先粘接的,就用3m 77喷胶先粘好翼芯,翼台也要先粘好。
用泡沫胶、环氧粘也可以,看条件。
记得先试胶水与翼芯泡沫材料的兼容性。
拿废料先试一下,避免胶水溶化或是腐蚀泡沫。
 楼主| 发表于 2018-6-22 13:49 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-6-22 12:16
楼主的环氧和碳丝碳布在哪买的?能私信个网址吗。你对手糊复材挺有研究的,我想照着学一学呢
淘宝搜 M03 环氧
碳布搜  碳纤维展宽定型布
发表于 2018-6-22 12:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-6-22 07:59 | 只看该作者
新菜 发表于 2018-6-21 23:32
感觉蛮不错的呀,飞了没有呀
还在制作过程中呢,非常想听到您的意见。
 楼主| 发表于 2018-6-21 23:41 | 只看该作者
wienne 发表于 2018-6-21 10:21
使用 5x0.5x500mm和3x0.5x500mm的碳片组成T字梁 和 5x4x500的成品碳管,进行分析对比。
它们使用相同 ...
开始固定梁。
用玻璃微珠加环氧树脂调出像面粉糊一样的粘度。
把5x4的碳管按进已开好的槽里,把玻璃微珠糊抹进碳管与机翼表面间的缝隙里。
用块刮板把机翼的表面刮平。
再用已擦净脱模蜡的PVC片贴在碳管上,纸粘胶固定好PVC片,避免PVC片滑动。
用切出的另两块泡沫夹住翼芯。
放入温箱,压上重物,加温。
使环氧树脂更快更好的固化。
两个90W的灯泡,箱内温度约在65-70度左右。
经过一晚约8小时能固化完成。
发表于 2018-6-21 23:32 | 只看该作者
感觉蛮不错的呀,飞了没有呀
发表于 2018-6-21 12:19 | 只看该作者
不错,顶
