查看: 2722|回复: 23
150X找誰維修呢。。。
发表于 2018-5-30 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
兩台150X,相繼出現主槳馬達不轉。對頻正常,尾槳正常,各舵機正常,就是主槳不動,有一隻以爲是接觸不好,正接焊到主板上,還是不好使。
好脆弱。
不批評這箇機子的質量,隻想求得售後,不需要保修,出錢維修。
发表于 2018-6-20 16:35 | 只看该作者
Kids 发表于 2018-6-20 15:39
有你微信吗?我加你
15821471074
发表于 2018-6-20 15:39 | 只看该作者
有你微信吗?我加你
发表于 2018-6-20 15:38 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2018-6-20 11:40
拍照片看看
有你微信吗?我加你
发表于 2018-6-20 11:40 | 只看该作者
Kids 发表于 2018-6-20 08:46
蓝牙模块坏了你能修吗?我朋友的坏了
拍照片看看
发表于 2018-6-20 10:52 | 只看该作者
xiao白 发表于 2018-6-18 13:34
你是猴子派来**吗?卖家告诉我是热熔胶
那你可以试试加热就好了啊,还省钱不是吗
发表于 2018-6-20 08:46 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2018-5-30 17:37
LZ找我免费修吧 应该电调问题
蓝牙模块坏了你能修吗?我朋友的坏了
发表于 2018-6-19 14:15 | 只看该作者
全名是  PU減震胶
发表于 2018-6-18 13:34 | 只看该作者
IMF 发表于 2018-6-16 17:11
不是热熔胶,是果冻减震胶
你是猴子派来**吗?卖家告诉我是热熔胶
发表于 2018-6-16 17:11 | 只看该作者
xiao白 发表于 2018-6-16 16:38
主板下面的透明胶体是热熔胶吗
不是热熔胶,是果冻减震胶
发表于 2018-6-16 16:38 | 只看该作者
主板下面的透明胶体是热熔胶吗
发表于 2018-6-2 08:35 | 只看该作者
修好出不出主板,我想把150的主板换成150x
发表于 2018-6-1 17:47 | 只看该作者
我的100s正常飞行,第二天莫名其妙电调掉程序了,刷了blheli好了,不知道亚拓会不会也这样
发表于 2018-5-31 23:26 | 只看该作者
主板拿下来看看,如果mos管无明显烧毁痕迹,一般这个问题是给主控ic供电的3.3v稳压管脱焊或损坏
 楼主| 发表于 2018-5-31 11:40 | 只看该作者
hyf_lj 发表于 2018-5-31 11:19
LZ您好
可以找上海皓翌模型、武汉51地带模型
直接折价换新的主板即可
謝謝,先找LS的修,不行就按你的方案找模型店換主板吧。
发表于 2018-5-31 11:19 | 只看该作者
LZ您好
可以找上海皓翌模型、武汉51地带模型
直接折价换新的主板即可
发表于 2018-5-31 08:32 | 只看该作者
skice 发表于 2018-5-30 17:48
謝謝你,你真是好心人。你給我地址,我寄給你,材料費,手工費都得付。
QQ聊1250357620
发表于 2018-5-31 00:03 | 只看该作者
andyhung 发表于 2018-5-30 22:33
通常是FET燒毀。
谢谢,我的是拨插成那样,就电机不转别的都正常,如果具体知道哪个元件就好,都是伟力k110的电调
 楼主| 发表于 2018-5-30 23:15 | 只看该作者
關鍵是自己沒有維修條件,也不知道亞拓在維修方面是怎麼安排的。
发表于 2018-5-30 22:33 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-5-30 20:52
这样的电调基本上坏了什么元件?我的别的小机也出现这些情况
通常是FET燒毀。
