查看: 4438|回复: 34
电机最大功率看不懂
发表于 2006-12-14 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看到个600XL重300克内转电机标最大功率2000瓦60秒,又看到个3688电机重450克内转电机标最大功率550瓦60秒,个头大了一半功率却小了近四倍,是一个特别好另个特别差呢还是有个虚标,一般来说目前无刷效率都差不多,但这二个差距怎么就这么大呢?到底什么道理看不懂,请懂人说下.
发表于 2007-1-16 10:54 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-1-14 20:29 发表
20年前小日本的手提收录机也是标2000W的:em08:
这个10000%的是虚标。
发表于 2007-1-14 20:29 | 只看该作者
发表于 2007-1-12 17:02 | 只看该作者
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_67&products_id=1490
上面是600XL的页面,里面有指标,2kw是最大输出功率
 楼主| 发表于 2007-1-11 23:25 | 只看该作者
楼上说的有道理,但精确计算功率和效率应该这样,在电调输入端接入恒压源与电流和电压记录仪,在电机输出轴接上功率分析仪,慢慢加速到设计的最高电压,记录下输入功率和输出功率曲线图,输入功率为电流乘电压,与功率计上对应时间之比为效率曲线图.
发表于 2007-1-11 22:51 | 只看该作者
其实这是倒推估算的。输出功率正确的算法应该是:转速×扭力
转速当然不会是空转的最高转速,扭力当然也不是最大扭力堵转扭力。
最大输出功率的时候就是电流扭力转速一半的时候。(曲线图三角形中面积最大的一个矩形)
而上面所标的电流正是峰值电流(堵转电流),所以要除2,就是最大输出功率时的电流。
效率最高的时候不是在最大功率输出的时候,而是在大约在最高转速70%~80%的位置,这时候效率有您说的85%。可是最大功率输出的时候效率会降低,至于这时效率多少要根据曲线图表。通常在40%~70%。
说得不对的请指正。
发表于 2007-1-11 21:31 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-1-11 15:39 发表
如果效率100%,3.7V×6×110/2×100%=1221 W,如果按正常的最大功率输出时效率60%估算,3.7V×6×110/2×60%=732 W。
为什么要除2? 那个电机的效率应该有85%以上吧
发表于 2007-1-11 15:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-11 15:39 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2007-1-10 15:57 发表
600XL电机,用的是6S锂电,峰值电流110A
 楼主| 发表于 2007-1-11 01:15 | 只看该作者
现在的电机真厉害300克重竞能输出三匹马力,300克的发动机是没法与电机比了输出一匹都不到,一个顶叁,
发表于 2007-1-10 21:08 | 只看该作者
大部分家用挂壁空调电机也比600L / XL大   但功率就没它大了:em15:
发表于 2007-1-10 21:07 | 只看该作者
600XL  额定功率1600W      峰值不太清楚    使用电压范围比600L大  其他参数差不太多
发表于 2007-1-10 15:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-1-10 09:02 | 只看该作者
600XL,2000瓦功率时能运行多长时间不烧掉,2000瓦输出功率时输入的电压和电流大约多少呢?
发表于 2007-1-9 09:23 | 只看该作者
600XL是外转电机,只是外面包了个壳而已,600L电机都有1.5kw了,600XL有2kw应该比较可信
发表于 2007-1-9 00:04 | 只看该作者
电机最大输出功率=输入功率*最大输出功率时的效率.
已知电源电动势(即开路电压)、电源内阻和电机直流电阻时,可以用闭合电路欧姆定律算出,约为E^2/(4*(r+R)).
电机的最大输出功率并不完全是电机铭牌标的数值,还与实际使用情况有关。
一般,当电机工作电流位于空转电流和堵转电流的中点时,输出的功率最大。
发表于 2007-1-8 21:35 | 只看该作者
200W的白炽灯和13W的节能灯亮度相近,是因为节能灯效率高。电机也讲效率,不能简单地用P=IU计算。
注册登陆这个网址http://www.yusanmotor.com/production/index.asp?cmd=search
里面的:技术支持-微电机基础知识   有这方面介绍
发表于 2007-1-7 11:51 | 只看该作者
P=IU
电流乘以电压就是功率了!就是电机功率 不过不知道是实际功率还是输出功率!
要不用这条 P=T/W   用功除以时间就是功率了!
但是我不知道 LMT 3080的11KW是怎样求的!
发表于 2007-1-7 02:12 | 只看该作者
2000w:em01: , 瞎吹的吧!:em10:
发表于 2007-1-7 00:35 | 只看该作者
swp 兄,电压乘电流是输入功率,就象汽车的耗油量,不等于输出功率。
您举例的380标18V 最大电流40安,最大输出功率大致可以这样推算:18×40/2=360W,可是最大功率输出时效率不是最高效率,大致在50~70%,因此实际上最大输出功率应该180~250W左右。严格说最大输出功率应该是转速乘扭力一系列数值中的最大值。
如果有人标720W 就是说18V×40A =720W,可40A电流时电机转速为零,所以输出功率等于零。海浪号540电机也号称800W功率,估计……
