查看: 2251|回复: 29
插头怎么烫得很呢
发表于 2017-5-9 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3S的电池    电调电机温度都不高  温的   就插头烫得很   是没焊好?
发表于 2017-5-10 16:43 | 只看该作者
cbtuu 发表于 2017-5-9 20:53
扯不下来的    我扯过
   可能是焊得浅了点
焊好应该是光亮的,冷却之前不要动
发表于 2017-5-10 08:51 | 只看该作者
果然没焊好
发表于 2017-5-10 08:45 | 只看该作者
插头氧化了,换一个吧。
发表于 2017-5-10 08:32 | 只看该作者
你这个还好,有在空中焊锡化了的
 楼主| 发表于 2017-5-9 20:53 | 只看该作者
lijikun 发表于 2017-5-9 20:49
看着像焊上了用力一扯就会掉下来了,你得用50W烙铁加焊膏焊,焊完得用水洗净焊膏免得以后会腐朽
扯不下来的    我扯过
   可能是焊得浅了点
发表于 2017-5-9 20:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-9 20:07 | 只看该作者
caijianjun666 发表于 2017-5-9 18:51
恭喜恭喜找到原因就好
wangyuhua 发表于 2017-5-9 19:28
买点助焊膏涂在上面,不会虚焊
用的松香
caijianjun666 发表于 2017-5-9 18:52
请问楼主用的什么控啊
天地飞8
发表于 2017-5-9 19:38 | 只看该作者
肯定没有焊接好
发表于 2017-5-9 19:28 | 只看该作者
买点助焊膏涂在上面,不会虚焊
发表于 2017-5-9 18:52 | 只看该作者
请问楼主用的什么控啊
发表于 2017-5-9 18:51 | 只看该作者
恭喜恭喜找到原因就好
发表于 2017-5-9 18:06 | 只看该作者
把公头的菊花捅大点就行,再不济就换吧。。
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:03 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2017-5-9 16:02
插头电阻太高了
是没焊好呢
Oppswhocares 发表于 2017-5-9 16:20
希望找到原因
是接头没焊好
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:02 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2017-5-9 16:26
虚焊了,接触面积太少。
不知道是不是虚焊   反正是焊接的问题   已重焊
suifeng310 发表于 2017-5-9 16:29
看着高端的样子
很普通的机子啊
 楼主| 发表于 2017-5-9 18:01 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-5-9 16:39
接触不好电阻大温度高拆开看下有无虚焊
是没焊好    重焊了
