查看: 2265|回复: 25
求教十字盘上舵机通道接法,感谢感谢
发表于 2017-4-25 21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
       各位好,如题,  我的控为左手油门,摇杆对应的通道如图:
      请问在此情况下我的十字盘上的三个舵机该分别接接收机上哪个通道?麻烦告知,感谢感谢
       前几天买了个二手的450L,买之前什么都不知道,现在是知道这个飞机的危险了,我会注意安全。也知道了玩这个就得烧点钱了,目前打算先试着把这个飞机飞起来,试着悬停,后续再看入什么样的装备,现在这个飞机应该还有很多需要调试的地方,就得一点一点来咯。
       我现在有个想法,就是把油门的通道接到遥控上那个可以旋转的一个开关上,直接通过这个旋钮去确定旋翼的转速,然后上升下降就靠旋翼的角度(以我目前所知这个似乎是螺距来确定的)了。我想这个应该是一种玩法吧,不知道我现在是不是适合这样,如果可以值得一试,麻烦告诉我一下这种情况下飞机上的舵机通道又是怎样的接法,感谢感谢。
发表于 2017-4-29 20:36 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-4-29 19:20
我现在就有想要不要去换个无副翼的旋翼头的,想想还是先试试这个看能不能整起来的,等这个炸了就换了- -
有副翼的头可以改无副翼的我就这样改了个要不就是一废铁
 楼主| 发表于 2017-4-29 19:20 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-29 15:12
有副翼头都改成无副翼的了
最早我也跟你一样什么都不懂收了别人全套回来一看精度太差炸一次修半个月果断 ...
发表于 2017-4-29 15:12 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-4-29 15:01
前辈谦虚了,刚好你也飞有副翼,我肯定可以在你那里学到不少相关的设置
有副翼头都改成无副翼的了
最早我也跟你一样什么都不懂收了别人全套回来一看精度太差炸一次修半个月果断收了个无副翼。
 楼主| 发表于 2017-4-29 15:01 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-29 07:02
我技术也很烂
 楼主| 发表于 2017-4-29 15:00 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-4-29 07:59
旋钮设固定油门不定速,推螺距的时候电机负载加大,转速明显下降,小油门很容易不锁尾(自旋)。
旋钮设 ...
感谢建议,我现在的电调不知道有没有定速功能,慢慢研究了再看那样的方案适合我一点,最近花在这台机器上的时间有点少了,现在放假又回了老家,争取回去了早点把机机飞起来了
发表于 2017-4-29 07:59 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-4-25 22:38
我这个有副翼,然后尾舵机上有个陀螺仪。我有想去换个无副翼的,但是想想还是先捣鼓捣鼓手上的这个吧
旋钮设油门定速,非常好的方案,但需要配合电调定速或者陀螺仪定速。
旋钮设油门-螺距变速,FS i6可能做不到,需要自定义个混控,非常麻烦,不建议设置
发表于 2017-4-29 07:53 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-4-26 07:23
油门设在旋钮上不是不可以, 只是失控的时候你怎么收油门? 你必须脱杆收油门。。。
有熄火开关不就得了。。。
发表于 2017-4-29 07:02 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-4-28 23:14
万分感谢你的回复,舵机是这样接的,但是也要对应摇杆的通道吧?我这样接了之后模拟了下,发现有摇杆上下 ...
我技术也很烂
 楼主| 发表于 2017-4-28 23:14 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-28 13:08
我玩有副翼是这样接的时间有点长接收也不一样错了请指正
万分感谢你的回复,舵机是这样接的,但是也要对应摇杆的通道吧?我这样接了之后模拟了下,发现有摇杆上下跟左右对换一下才OK,我们加个微信吧,偶尔请教请教一下你
发表于 2017-4-28 13:12 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-4-26 09:18
有道理,感谢提醒,我找机会去外场看看前辈们的做法
有副翼机子精度不行调机会死人。还有模拟最重要了
发表于 2017-4-28 13:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-26 09:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-26 09:17 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2017-4-26 07:48
對頻、不接馬達;可以慢慢試!
对频已经搞定了。马达我是没有接的,说明书上面有,我来慢慢捣鼓,感谢感谢
发表于 2017-4-26 07:48 | 只看该作者
對頻、不接馬達;可以慢慢試!
发表于 2017-4-26 07:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:44 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-4-25 22:36
感谢感谢,我是该补补说明书了,之前看了下觉得有点简单就搁下了。
我也害怕,我看了论坛里出血的合集, ...
还真的是该看看说明书我这搞事情有点浮躁啊
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:38 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2017-4-25 22:33
直升机得有陀螺仪。。。
 楼主| 发表于 2017-4-25 22:36 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-4-25 22:24
你知道是什么控,就先看说明书,有这些章节讲到怎么接的,一般也会告诉你怎么设置。如果控的说明没有450L ...
我也害怕,我看了论坛里出血的合集,飞机就搁着放了段时间没动,还在想要不要把关键部位的螺丝换一换还有打打胶的。这刚来玩这个炸机肯定的了,安全我肯定是会慎重对待的,不伤自己,更不伤别人。
我看到的你们的飞机好像都有个电调定速,我也不知道我这个有没有,旋钮控制电机转速我用那个空电机试过,感觉还OK,但是那个油门曲线啊什么的我没去调过,我还以为这样是个方案呢,原来大神都不这样做
还是感谢你回复我的疑问跟我讲这多,多谢
发表于 2017-4-25 22:33 | 只看该作者
直升机得有陀螺仪。。。
