查看: 18610|回复: 54
[技术] 我的火车场景建设实录
发表于 2017-4-10 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
假如没有玩过遥控飞机模型,就不能体会到飞行的乐趣。
假如没有玩过遥控车辆模型,就不能体会到控制的乐趣。
假如没有玩过航海模型,就不能体会漂泊的乐趣。
假如没有玩过火车模型,纵然以上乐趣都引人入胜,都不足以掩盖火车模型的魅力。
火车模型与上述传统模型有很大的不同,根据各自条件的不同,玩法也具有多样性。
比如:
1. 可以在桌面做一个小场景来玩
2. 可以把轨道从客厅铺设到厨房、再到阳台、再到花园
3. 可以建设一个大场景来玩
4. 可以加入当地俱乐部,用俱乐部的大场景来玩
“场景”又被称为“沙盘”,个人觉得玩火车模型不玩沙盘,乐趣至少少一半。
一提到沙盘,给人的印象就是需要较大的场地,大量的静态组件布置和涂装处理。
其实也不尽然,现在已经有专门为HO比例火车设计的小型成品场景可供选择。比如:
以上这些场景最长也不超过1米,做工精细,具有较高的艺术价值,适合放在普通桌面上。
当然一小段轨道,火车在上面跑,自然是跑不快,更别提跑循环。不过不要紧,这里咱们要走出一个误区。
第一次接触火车模型的玩家,希望轨道越长越好,跑起来既有速度,若是拉上十几节车箱,自然也是非常震撼。
不过,这只是火车模型的玩乐方式之一,而且个人认为这并不是最大的乐趣。
玩模型讲究的是对模型的控制。自从近代火车模型被数码化之后,其可玩性便与过去不可同日而语了!
其可玩性绝对超出了你的想象,也让我为之大为感叹。
当然,笔者作为火车模型的初玩者,也是在报着试一试的心态购买了一个小场景和机车头之后,才逐渐感悟到火车模型的魅力的。
接下来我将和大家分享我的一些初步的体会。
为什么买这个场景呢?
第一,它的轨道比较多,且具有一定的长度,总长达到了80厘米。
第二,它有一个岔道,可以体验一下改道。
第三,它有一个停车道和空置的区域,可以摆放一些设施,如:信号控制室
第四,它便宜,300元不到入手。
前文提到,现在主流好选择是数码轨道控制系统。它的好处是:可以多台机车同时在轨道上跑,并且可以独立控制速度、方向。此外,还能控制机车的声光效果,视车辆档次不同,声光效果的可控数量也有很大差别。好的机车,拥有数十种声光效果。
而传统模拟轨道控制系统,则完全无法拥有以上这些功能。模拟轨道只能控制单节车头的行进速度和方向。
这就是我为了体验火车模型购买的全套设备了。ipad可以用手机代替,苹果或安桌手机都可以,到应用市场下载Z21这个App,
对于火车的控制,全部要在这个App上来完成。黑色的盒子是整个控制系统的核心,Roco Z21,知名度很高,易用性也不错。
白色的盒子是专用路由器,是随Z21配套而来的,是一个定制路由器,不可用其他路由器替代。
然后你还需要一个轨道,我用的是一个展示台,采购价格不到300元,用来体验数码机车的功能完全足够了。
最后,你还需要一个数码机车。在数码轨道上,只能使用数码机车,模拟机车是跑不起来的,数码机车的价格要稍微比模拟车贵一点。
此外,数码轨道上的电力为恒压交流电,而模拟轨道上的电为可调电压或电流的直流电。这是二者的重大区别。
数码轨道,除了为机车提供行驶的电力,还加载着机车的控制指令,这些指令由Z21控制器来负责编码,由Z21 App来进行下达指令。
这就是全套Z21设备,由Z21控制器+专用路由器组成。
它们之间通过网线连接。开机后无需对路由器进行任何设置就可以马上使用,路由器的密码在背面的标签上。
在平板上找到Z21的Wifi并连接,运行Z21 App,开始使用。
Z21控制器分黑盒和白盒两种规格,我用的是黑盒,有一些高级功能,但有可能我用不上,买黑盒看中的是它可以调节轨道电压,从11V-23V调节。
而白盒是固定电压14V。
从最右边的端口取电,通过电线连接到两跟轨道上,不分正负极性,随意连接(仅限于直道,如果有循环道或复杂轨道系统,则另当别论)。
直接把电源线焊接在轨道上。
通过以上的初始准备,一套基本功能完整的数码轨道系统就建立好了!
展示台上的主角登场
一台数码机车头,“内燃机”驱动,跑起来能听到内燃机的运转声音,还有灯光效果等。
做工方面来说,绝对是非常精致的。它尺寸有多大呢?下图供大家参考 :
这台车是HO比例的,1:87
HO比例也是目前最受欢迎的比例。
底盘,做工非常精细,份量十足,整车净重488.5克。前后驱动结构都可以转向,以适应轨道的弯曲弧度。这个设计,和真实火车是完全一样的原理 。
车轮是金属的,带有取电的功能,从轨道上获得电力。正是因为这个原因,这些火车头模型,离开了轨道,就只能当静态摆设,更别提装一节电池自己跑,这毕竟不是玩具火车。
这台机车的4对车轮均为驱动轮,都能够转动。由于HO比例机车的驱动多采用蜗杆齿轮驱动,因此你用手去拧这些车轮,它们是转不动的,因为被蜗杆卡着的,只能由里面的电机来带动。
把机头放在斜坡道上,它自己也不会滑动,车轮是完全锁着的,只能被电机带动(当然,车轮打滑的时候例外)。
不同厂家,不同型号的机车,其驱动结构和取电结构都有很大差异。
Z21控制界面
主要功能在图片上进行了标注
同一界面,可能同时分别控制两台机车
此外,当连接扩展解码器后,还可以控制岔道和数控灯光等其他功能
进一步研究发现,Z21的路由器可以同时接入多个wifi手机或平板设备,每个设备都可以独立或同步对机车进行控制。
所以如果你有一条比较长的轨道或大的沙盘,就能支持多人玩。
这些火车会打架吗?
当然不会,每辆机车都有编号的。编号可以更改,理论上可以跑9999台车。
机车的默认出厂编号一般是3,放在专门的编程轨上就能更改编号。
为了使讲述更直观,我录制了一段声光功能设定的视频
顺便再录了一段运行功能演示视频
展示台不足1米,要怎么玩火车?这个视频可以看看!
(未完待续)
发表于 2024-1-31 10:14 | 只看该作者
54
发表于 2020-4-7 22:14 | 只看该作者
膜拜大佬,我不玩火车
53
发表于 2019-10-29 17:44 | 只看该作者
52
发表于 2019-9-17 09:32 | 只看该作者
规模不小,有魄力。但坡度是否太大了?
51
发表于 2019-6-28 16:06 | 只看该作者
   精致
50
发表于 2019-6-14 21:14 | 只看该作者
假如你开始玩火车模型了,就知道什么是掉进坑里的味道了。
发表于 2019-5-22 11:00 | 只看该作者
超逼真!超逼真!
48
发表于 2019-5-8 13:42 | 只看该作者
不错不错,就是场景太费事了
47
发表于 2019-3-13 20:51 | 只看该作者
whf661119 发表于 2019-3-3 22:36
你好,方便联系你下,想向你请教做沙盘。我也是新手。做个简单的沙盘 上面跑跑车就行了。目前要求不高
建议做单层轨道
发表于 2019-3-3 22:36 | 只看该作者
ym7197 发表于 2018-6-29 15:11
个人觉得不要把铁路铺得太多就没有意义了。有一个环形铁路和一个小车站就行了。再加个环形公路,用一两个寻 ...
45
发表于 2019-3-3 22:35 | 只看该作者
大周 发表于 2017-4-10 15:22
衡阳站9412接近4号道
9412,4号道岔正确,可以进入。
9412明白
你好,你是衡阳的吗?如果是,给个联系方式,想入火车坑!
44
发表于 2018-8-13 18:03 | 只看该作者
太帅了!综合下来估计要5万往上吧。
发表于 2018-7-21 21:19 | 只看该作者
很精致
42
发表于 2018-6-29 15:11 | 只看该作者
个人觉得不要把铁路铺得太多就没有意义了。有一个环形铁路和一个小车站就行了。再加个环形公路,用一两个寻道车。做点山和村庄要真实点看起来要和谐点。做太多又花钱又杂乱。我也做了个沙盘有的地方我也在做修改
发表于 2018-6-27 10:37 | 只看该作者
楼主技术型手艺人
发表于 2018-5-24 20:11 | 只看该作者
这解说的无懈可击啊,不玩都对不起解说。
发表于 2018-4-23 14:08 | 只看该作者
别断楼了呀 楼主催更
发表于 2018-3-31 15:30 | 只看该作者
发表于 2018-3-28 13:45 | 只看该作者
催更了催更了
