查看: 44|回复: 0
烟花航拍心得
发表于 2017-2-19 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
烟花美丽、绚丽,相信大家都在期盼着长假和节日期间的烟花表演。以上帝视角看烟花是一种怎样的体验?今天就给大家带来一个航拍烟花的小教程,希望大家看完之后都能记录下这美好的瞬间(切记安全第一)。
首先,要根据烟花燃放的位置来确定飞行器的起飞位置。建议提前进行实地考察,选择适合的起飞场地。如果人多拥挤,建议不要起飞,切勿在人群上方飞行,安全飞行才是最重要的。
注意:由于夜间亮度较低,视觉避障无法工作,请谨慎飞行。
在飞行器安全升空后,将飞行器飞至离烟花燃放点100-200米远的位置准备拍摄,高度视烟花种类而定。从远处拍摄,第一是为了保证飞行器安全,不会被烟花打到,其次是从远处才能看到烟花全貌,拍摄起来更加方便。在烟花表演开始后,再对飞行器位置进行调整。
设定拍摄参数:在相机调节里将曝光控制设为M档,建议ISO在200以下,再调节快门速度,通过观看图传画面亮度确定最佳曝光时间。如果飞行时风速较大,可以适当提高ISO减短曝光时间防止糊片。建议将飞行照片拍摄格式调节为RAWRAW+JPEG,使后期处理空间更大。
设置好之后,就让飞行器在空中悬停等待烟花表演的开始。如果有时间还可以使用手动对焦将焦点固定住,避免产生跑焦问题。
温馨提示:烟花表演时间很短,通常没有时间进行电池更换。因此起飞前请注意飞行器电量,避免电量过低自动返航。
在拍摄烟花的时候,及时调整曝光参数,不可直接套用前面设定好的参数,建议曝光降低1-2档,烟花燃放的时候会将周围环境照亮,不降低曝光画面会严重过曝。
比如这一张图,在不需要拍摄烟花的时候,是ISO100,快门速度1.6秒,拍摄出画面曝光等都是正常的。
但是同样的参数,在拍摄烟花的时候,因为烟花燃放发光,让画面过亮,烟花部分也完全过曝,后期通过降低曝光也调不好烟花的颜色。
较好的拍法是降低曝光(此照片使用的快门速度仅为0.2秒,ISO100),使烟花部分处于正常曝光状态。此时拍出来的画面周围可能比较暗,但可以通过后期调整,这也是让大家选择RAW格式的原因。
下面就以这张照片为例子简单讲一讲后期的调色。本次使用Adobe Photoshop Lightroom来进行照片简单调色。
首先将照片导入Lightroom里,在色调里分别调节曝光,对比度,高光阴影,黑白色阶,清晰度。
通常需要压低烟花的高光,同时提升周围环境亮度。
将高光调低,阴影调高,同时提升曝光度避免画面过暗,提升对比度让画面不至于过灰,还可以适当调节清晰度使画面清晰。
因为光线照射导致亮部周围也有光线让画面显得朦胧,可以在效果里选择去朦胧(仅CC版本有此功能)增加清晰度。
接下来调节”色温”,拉动滑块调节色温,根据自己的喜好进行调节即可。
最后导出照片即可。
(快门1/5s  光圈F2.2  ISO100  距离烟花燃放点约240米高度约100米)
(快门1/3s  光圈F2.2  ISO100  距离烟花燃放点约200米高度约105米)
(快门0.8s  光圈F2.2  ISO100  距离烟花燃放点约350米高度约100米)
看完本篇教程,赶紧拿起手中的飞机,去拍一场绚烂的烟花!
最后,还是要再次提醒大家,一定要安全飞行,飞行无小事,安全放第一!
更多精彩文章以及视频请关注:
无人机配件小店(专业,匠心制作):
扫描二维码,选择在浏览器中打开
