查看: 3835|回复: 37
我的飞机转速很低 飞机没劲是什么原因
发表于 2016-1-12 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新飞机  亚拓550L 原厂全套  三轴也是原厂的GPRO 。 飞的时候感觉桨转的很慢 ,把油门推到最高 大概就能飞两米高 , 油门曲线和螺距曲线没问题,我能想到的就是电池,我买的新电池 花牌格式 还有亚拓的都有,就是买回来在家放了3个月没用过,但是测电压正常。
我想问问 除了电池还有没别的可能了 , 买一次电池要花不少钱呢,是不是哪里还需要设置呢
发表于 2016-4-28 21:33 | 只看该作者
zj6366502 发表于 2016-1-12 20:51
电池是不是只要电压正常 就应该没问题了
电池如果充满每片都4.2伏的话应该电池没有问题,顶多也是续航时间会短,爆发力差而已。
发表于 2016-4-28 11:31 | 只看该作者
你标题的前半句已经说明了你后半句的成因。
发表于 2016-4-27 22:26 | 只看该作者
许多老手都是冒牌的,楼主的问题主要是厂家没有给设置好,应该出一款到手即飞的机型,像大疆那样
发表于 2016-4-23 07:31 | 只看该作者
凤凰电调的油门行程设置比较麻烦,估计楼主没有进行这一步,搜索网上设置视频,一步一步来吧
发表于 2016-4-22 10:58 | 只看该作者
电池用充电器测一下,电压正常就没坏
最可能的就是螺距,螺距尺先看看螺距,先调好机子再调控
发表于 2016-4-22 01:45 | 只看该作者
油门行程校准,油门曲线,进角频率
发表于 2016-3-16 09:16 | 只看该作者
HELITACH
发表于 2016-3-16 08:10 | 只看该作者
狂摸乱舞 发表于 2016-1-13 09:22
很简单。
1.测试电池。买个几元的报警器,报警电压设置3.4V。飞机上天螺距上下猛拉,看啥时报警。
2.测试 ...
啥转速软件好用?
发表于 2016-1-16 22:15 | 只看该作者
lxou 发表于 2016-1-12 21:13
要进行油门行程校准,先把控里油门摇杆行程各往中间调20%左右,然后油门摇杆最高时接通电源,自检完成后 ...
楼主请安照他的方法调整油门行程,
发表于 2016-1-15 09:09 | 只看该作者
很简单。
2.测试 ...
求能测转速的app名称
发表于 2016-1-15 08:22 | 只看该作者
凤凰必须设置卡,调转速::校准油门行程!行程是调控里的油门舵量。
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:02 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-1-14 14:37
那就应该是电调的问题了。
谢谢
发表于 2016-1-14 14:37 | 只看该作者
zj6366502 发表于 2016-1-14 13:33
我不是直接550  我都飞了好几年啦
那就应该是电调的问题了。
楼主应该是原配的凤凰90A的电调吧 这个电调油门行程要重新设置 我刚装好时电机根本就不转 后来发现是油门行程和定速设置都有问题
发表于 2016-1-14 13:39 | 只看该作者
油门行程~~好赢有定速~~亚拓不知道。。定速没定好也会~~我就犯了这样的错误~~
 楼主| 发表于 2016-1-14 13:33 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-1-13 19:20
就这还直接飞550?
我不是直接550  我都飞了好几年啦
发表于 2016-1-13 23:10 | 只看该作者
看来楼主需要学习很多知识才行啊
发表于 2016-1-13 19:20 | 只看该作者
就这还直接飞550?
发表于 2016-1-13 12:15 | 只看该作者
直接装上用肯定有问题啊,先调电调行程吧
