查看: 6332|回复: 21
手里有几块GPS,6Q 6M 6H M8N,想试试各自的精度,大伙说说怎么测试才算客观
发表于 2015-9-25 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备十一放假好好测试一番
发表于 2019-5-10 15:22 | 只看该作者
挖个坟。。。哎,到现在我才知道这个直观看到的精度是算法融合后的精度,m8n GPS原始数据水平精度在2-3m左右,垂直精度在3-4m左右。
发表于 2015-10-2 23:58 | 只看该作者
这么多GPS。,期待结果。
发表于 2015-9-27 19:18 ——“来自手机” | 只看该作者
xizisheji 发表于 2015-9-25 19:16
没壳M8N室内十分钟左右这样,不知道这个软件显示的准不准,这东西会不会造假
还有就是偶尔中间会有断 ...
什么软件来的,怎样测
 楼主| 发表于 2015-9-27 07:42 | 只看该作者
淡定不是装的 发表于 2015-9-26 22:21
这个图在哪看的 地面站?
百度u-center
发表于 2015-9-26 22:21 | 只看该作者
xizisheji 发表于 2015-9-26 09:09
14楼的截图就是广运的8N室内测试,离门口有两米远
这个图在哪看的 地面站?
 楼主| 发表于 2015-9-26 09:09 | 只看该作者
发表于 2015-9-26 07:49 | 只看该作者
xizisheji 发表于 2015-9-25 18:50
雷家那个正常12颗,没牌那个倒是稳定19颗
广运那个m8呢
发表于 2015-9-25 19:29 ——“来自手机” | 只看该作者
支持楼主
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:16 | 只看该作者
天空中飞翔的梦 发表于 2015-9-25 13:51
跟陶瓷天线还有很大关系呢,上飞机不太方便看吧,受干扰因素太多了,用软件吧
还有就是偶尔中间会有断数据的现象,就是图上显示的那个中间空了一段,有懂的吗给解释一下
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:55 | 只看该作者
应该是的,那个没壳的M8N我换了个GPS加北斗的天线,地面站校准的时候都是椭圆,不知道怎么回事,没敢用,又换回GPS加毛子的天线了,IPX接口的天线不好,容易接触不良,还是直接焊上的保险些
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:51 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2015-9-25 18:12
期待,据说只是抗干扰强点
我觉得可能主要还是在罗盘,卫星有六颗以上应该就可以了,到时候接独立外罗盘比比效果差多少
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:50 | 只看该作者
淡定不是装的 发表于 2015-9-25 18:05
m8同款 你的能搜多少星
发表于 2015-9-25 18:12 | 只看该作者
期待,据说只是抗干扰强点
发表于 2015-9-25 18:05 | 只看该作者
m8同款 你的能搜多少星
发表于 2015-9-25 16:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-25 13:51 | 只看该作者
发表于 2015-9-25 13:48 | 只看该作者
精度应该都差不多,估计差别在反映灵敏度上以及可靠度上
发表于 2015-9-25 13:42 | 只看该作者
同一架飞机飞控,同一天,插第一个gps试。然后马上换第二块,统计数据对比。
发表于 2015-9-25 13:06 | 只看该作者
那一个给我测试呗,正缺一个GPS
