查看: 165449|回复: 181
一起玩APM- 自动航点指令及相机控制笔记
发表于 2015-9-22 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
好玩的APM/PIXHAWK折腾不完的;
各种飞行模式,自动航点/起飞降落/编队飞行,各样高空/远距拍照,再加上空域扫描拼接照片,一天都不够玩!
这些功能都不用花钱,多上官网及国外论坛逛逛,就能掌握这些功能了!
笔记下官网的说明2篇,给模友做参考;
多数的指令在AC3.2以后才适用,最好参考下官网文章出处:
导航指令中文说明书:http://copter.ardupilot.com/wiki/mission-command-list/
自动航点相机控制:http://plane.ardupilot.com/wiki/common-camera-control-and-auto-missions-in-mission-planner/
如果多轴或固定翼搭载了可触发快门的相机,配合任务指令,可以添增不少乐趣!
这里下载指令篇PDF档:http://wenku.baidu.com/view/ecb58036284ac850ac02420c
这里下载相机篇PDF档:http://wenku.baidu.com/view/dbd9674d50e2524de4187e5a
微软的免费照片拼接工具32位/64位下载点:http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/
编制个有趣的任务给你的飞机吧!
自动任务相机控制
参与人数 5威望 +14 模币 +4 收起 理由
只望梦曦舞 + 2 + 4 很好,支持!
hmmwv + 6 很给力!
阿逸kiss + 2 很给力!
潜水员D + 2 赞一个!
bryanzhang88 + 2 赞一个!
发表于 2019-3-18 15:52 | 只看该作者
很棒,可以学习学习。
180
发表于 2017-9-29 07:44 | 只看该作者
停不住 发表于 2016-1-22 09:16
直接的,不动做黄圈接头对调下。。制作详细下载:http://pan.baidu.com/s/1bseK7k
好贴
179
发表于 2017-8-29 12:22 | 只看该作者
问一下相机的控制线插到pixhawk飞控的哪个接口呢?
178
发表于 2017-8-11 11:35 | 只看该作者
好资源学习
177
 楼主| 发表于 2017-7-24 13:39 | 只看该作者
鸽子拓马 发表于 2017-7-22 16:34
请问楼主1:自动返航到HOME点后,飞机自动进入盘旋状态对吗,无需其它设置吗?
2:盘旋半径和盘旋高度在哪 ...
默认就会自动盘旋。。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1027711&extra=&page=1
176
发表于 2017-7-22 16:34 | 只看该作者
2:盘旋半径和盘旋高度在哪里设置?
谢谢!
175
发表于 2017-5-1 13:33 | 只看该作者
飞控调参好贴要顶!~~
174
 楼主| 发表于 2017-4-18 20:53 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-4-18 19:47
问题终于找到了, 是飞控本身的问题,我又买了一个飞控,两个同时刷小车,再刷飞机,然后再配云台参数, ...
哦,也谢谢告知,
不屈不饶找到问题!
173
发表于 2017-4-18 19:47 | 只看该作者
停不住 发表于 2017-4-13 23:37
安全开关没有关闭,AUX没有输出。
BRD_SAFETYENABLE=0, 看看。
不然就参数档贴过来试看看。
问题终于找到了, 是飞控本身的问题,我又买了一个飞控,两个同时刷小车,再刷飞机,然后再配云台参数,结果新买的好用,原来的还是不好用,再次感谢您的帮助。
172
 楼主| 发表于 2017-4-13 23:37 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-4-13 21:42
都试过了,还是没有反应,呵呵,真是怪怪的。
安全开关没有关闭,AUX没有输出。
不然就参数档贴过来试看看。
171
发表于 2017-4-13 21:42 | 只看该作者
停不住 发表于 2017-4-13 20:27
试试看是不是没有解锁?或安全开关问题?
170
 楼主| 发表于 2017-4-13 20:27 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-4-13 08:31
舵机单独供电,共用地线,默认BRD_PWM_CNT=4,我就是这样接的,舵机也换过,连接线也测过,好像没有硬件 ...
试试看是不是没有解锁?或安全开关问题?
169
发表于 2017-4-13 08:31 | 只看该作者
停不住 发表于 2017-4-12 23:18
看来没有问题;
1. 单独供电,舵机及电源要共地线。
2. 插在AUX2,3,确定BRD_PWM_CNT=3以上。
舵机单独供电,共用地线,默认BRD_PWM_CNT=4,我就是这样接的,舵机也换过,连接线也测过,好像没有硬件上的问题,但摇动飞控,舵机始终没有反应(解锁和不解锁都是这样)。
168
 楼主| 发表于 2017-4-12 23:18 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-4-12 19:30
请问,舵机云台怎样设置? 我用的pixhawk ,我将舵机的信号线插在 pix 辅助通道的2,3上,舵机单独供电 ...
看来没有问题;
1. 单独供电,舵机及电源要共地线。
167
发表于 2017-4-12 19:30 | 只看该作者
请问,舵机云台怎样设置? 我用的pixhawk ,我将舵机的信号线插在 pix 辅助通道的2,3上,舵机单独供电,在云台设置分别选 rc10和rc11 来设置云台转向。为什么舵机没有反应(通电自检有反应)?还需要设置其他参数吗?谢谢
166
发表于 2017-3-31 07:47 | 只看该作者
停不住 发表于 2017-3-30 22:32
你会需要用到自动航点,
1. 遥控器上要设“自动”模式开关,也要有”返航rtl“模式开关。
2.自动降落LA ...
谢谢,我试试。
165
 楼主| 发表于 2017-3-31 07:37 | 只看该作者
谢谢K大,都是来自您的教程及官网资料!
164
发表于 2017-3-31 01:55 | 只看该作者
很详细的教程
163
 楼主| 发表于 2017-3-30 22:32 | 只看该作者
oolloo 发表于 2017-3-30 16:49
麻烦再请教一下,如果固定翼的飞机想让它返航并且自动降落,需要怎样设置?
你会需要用到自动航点,
2.自动降落LAND属于"自动" 航点任务,所以需要编写LAND航点任务。
3. 流程是切到 "返航RTL" 模式开关, 让飞机返航及盘旋。
4. 切到自动开关后,按航点任务执行降落。
162
发表于 2017-3-30 16:49 | 只看该作者
停不住 发表于 2017-3-30 08:54
固定翼RTL模式就是返航回到“家”,指定的高度盘旋,跟多轴不一样的。
