查看: 2864|回复: 23
大jj用什么飞控好?
发表于 2015-9-18 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机架装好了!手头有pix,不知道能不能搞定?想买悟空某宝又要等几天才到?如何是好!1.3米轴距 w9235电机 30寸浆,第一次搞这么大的机子
发表于 2015-9-21 09:32 | 只看该作者
好大只!!!!!!!!!!
发表于 2015-9-21 08:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-20 22:22 | 只看该作者
大解决当然用打飞控。植保机对飞控要求没那么高的
发表于 2015-9-20 12:44 | 只看该作者
发表于 2015-9-20 00:03 | 只看该作者
flm0201 发表于 2015-9-19 14:42
请教一下,pix 的参数如果是植保机打药水,水量的不断减少,重量减少,pid会不会受影响
我猜会受一些影响,但是悟空也一样呀。
发表于 2015-9-19 16:33 | 只看该作者
会,因为姿态的控制中有一个动力/重量比,在PID闭环控制中,横滚率、俯仰率和偏航率的偏差消除反馈计算参数与动力重力比密切相关。随着药水的较少,PID参数要随着改变,才能实现最优的跟随性能。当然,如果没那么高的要求,默认的恒定的PID也能控制住飞机,也可以工作的很好。
发表于 2015-9-19 15:32 | 只看该作者
我的1300六轴也打算用pix
 楼主| 发表于 2015-9-19 14:42 | 只看该作者
siddawn 发表于 2015-9-19 07:39
pix比悟空好
发表于 2015-9-19 07:39 | 只看该作者
pix比悟空好
发表于 2015-9-18 21:38 | 只看该作者
脑电波
发表于 2015-9-18 21:07 | 只看该作者
PIX无压力
发表于 2015-9-18 21:04 | 只看该作者
发表于 2015-9-18 20:42 | 只看该作者
最少都是零度X4V2级别或以上的
 楼主| 发表于 2015-9-18 20:41 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2015-9-18 20:28
载人灰机!机架自己做的?
自己画图自己切的
金刚捣碓 发表于 2015-9-18 20:36
想看看显示屏是如何安装到天七控上的。
把壳打开 在头顶开个洞,上m6的螺丝就可以拧进显示器的安装孔了
发表于 2015-9-18 20:36 | 只看该作者
想看看显示屏是如何安装到天七控上的。
发表于 2015-9-18 20:28 | 只看该作者
载人灰机!机架自己做的?
发表于 2015-9-18 20:27 | 只看该作者
大鸡一样可以用PIX啊,参数调一调即可,调法也一样,但调PIX稍微复杂点,可能没有DJI的飞控简单。
发表于 2015-9-18 20:26 | 只看该作者
这么大的鸡鸡做啥用呢
