查看: 3400|回复: 16
精灵2挂载GOPRO4 空中录像画面卡死 ,求原因!
发表于 2015-8-2 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的盒装银狗4与狗3遥控WIFI连接,单独录像一切正常。
但装到精灵2、H4-3D云台上,狗4仍然与狗3遥控WIFI连接,空中录像时,就会时常出
现画面突然卡死(画面定格不动了),录像自动终止,然后显示器数秒后黑屏,但OSD
数据传输正常。
精灵降落后,发现银狗4按键无反应,要多按几次才能关机、关机无提示音!
我怀疑不是狗的问题,因为从精灵上拆下来单独录像一切正常。
我的精灵配制是:
精灵2  H4-3D云台  创新科TS835 究人非凡OSD,狗4云台取电和视频传输。
请高人指点一下,这种情况导致我两次空中画面终止,精灵险些丢失。
发表于 2016-4-21 22:42 | 只看该作者
发表于 2016-4-21 22:41 | 只看该作者
发表于 2016-3-19 10:50 | 只看该作者
楼主用的什么卡?
发表于 2016-3-19 10:49 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-8-10 12:00
没明白你的意思,本人使用的就是银GOPRO 4进行航拍作业的,没遇到你所言的
您用的什么tf卡?求推荐
 楼主| 发表于 2015-11-8 13:35 | 只看该作者
什么都不怪呵呵,就是WIFI干扰的,因为开始想用狗4的遥控器,地面来控制拍照和录像。哎,怎么也没想到他物还相互干扰。
发表于 2015-10-8 16:10 | 只看该作者
供电检查一下  还有发射机  换个BOS600吧  WIFI就别开了吧
发表于 2015-10-7 19:56 | 只看该作者
开WIFI上天。飞机没掉下来你偷着乐吧。。。
发表于 2015-10-7 08:53 | 只看该作者
换高速卡
发表于 2015-9-14 16:27 | 只看该作者
其实不是wifi的问题 我用银狗4 h4-3d 1440p 拍10秒狗死了 1080p 就没事 。如果不用云台usb 就都没事 怀疑h4供电和 银狗4不太兼容
发表于 2015-8-26 09:35 | 只看该作者
哥们你太有才了,开着WIFI上天,牛
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:57 | 只看该作者
问题找到了,是WIFI干扰。关掉WIFI一切OK了.另外精灵2是支持银狗4的
发表于 2015-8-11 00:17 | 只看该作者
发表于 2015-8-10 12:00 | 只看该作者
眼睛蛇 发表于 2015-8-7 23:20
精灵2不支持银狗4,只支持黑狗。我也是买了才知道的,解决办法是不接云台上的usb接口,自己买一个视频线接 ...
发表于 2015-8-7 23:20 | 只看该作者
精灵2不支持银狗4,只支持黑狗。我也是买了才知道的,解决办法是不接云台上的usb接口,自己买一个视频线接图传。
发表于 2015-8-5 12:23 | 只看该作者
狗的wifi传输距离本来就不大,再加上城市里干扰大,你就别指望单靠
