查看: 5058|回复: 32
天地飞WFLY 6通与D10 RX601 6通信号稳定性测试结果出来了!
发表于 2015-3-15 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我现在手里有天8X,白色D10和FUTABA T14SG,这阵子用白色D10配RX601飞QAV250阵发失控现象很纠结,经常低空50-200米之间,或者飞过地面上的小土包等障碍物后失控落地炸机,还有一次高飞差不点严重炸机也是失控所致,见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1052140,这样我还怎么练穿越呀,而以前飞固定翼用D10加RX601飞着还可以,几乎无失控现象,没事了我也反复查找及分析原因,心有不甘,刚才设置完摄像头快门速度及取消逆光补偿等项目后下定决心做一次信号强度及稳定性测试,方法是在不拉距情况下做室内穿墙测试,天地飞6通和D10 6通两套放在家里同一个地方,同时拿两个控到室外测试,接收和发射之间斜穿3 4道墙还有两道铁门,经过反复测试并确认,结果是同一个地方、同一种方法,就算我随意摆放天地飞接收天线,信号也一直没中断过且很稳定,舵机等反应速度也正常,而RX601失去信号且不稳定,我想应该和接收质量有关系,RX601的两段小短接收天线不如WFLY的单根长天线给力。打算把QAV250改成天8X加WFLY6控制方案了,没有这个条件使用D10的朋友最好把接收换成RX1002且把长双天线布局安排合理才保靠一点,而RX601用来飞近距离小型固定翼泡沫飞机还是可以接着用的
改装完毕后结果:
晚上开始着手换接收,顺便把原来布线重新规整一下子,改装完成之后再到户外测试,还是3 4道墙,中间隔着一个防盗门和一道防火通道门,都为铁材质双层节构,在双集接收图传收不到信号完全雪花处,遥控信号依然没断且反应正常,至此改装完毕,等下周继续飞行测试了,估计应该强很多很多了,这下有信心飞行了
3月16日晚,为了进一步了解D10控的发射和接收能力,晚饭后继续进行最后一项测试,方法同上,但这次换了RX1002,结果是也发生了失控现象,但看接收机闪烁的频率比RX601低,应该为间歇性失控或信号不稳定,RX601是万全失控了快速闪烁,调整天线到各个角度,信号接收时好时坏。至此全部测试完毕,结果不明而喻。
以上方法虽然不是那么全面,但确能说明问题,希望对广大朋友有帮助
QAV250换完天地飞6通配天8X实飞测试结果很满意,200++米远,100++米高无失控现象,在多种障碍物之间穿梭自如也无失控,至此失控故障完全排除,看来我的测试方法还是简单而有效的,实飞见下一贴子视频,希望对大家有所帮助{:1_68:}。
发表于 2015-6-14 10:48 | 只看该作者
加个好友把,刚玩四轴太多不懂,求教,我QQ547185838
 楼主| 发表于 2015-3-19 13:32 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-19 13:20
是的   想升级futaba了   而且D10 白色 不耐脏    看上去还想玩具
FUTABA当然更好了,要是有贴膜就可以把D10换换装了
发表于 2015-3-19 13:20 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-19 11:06
用在电动固定翼泡沫机上第三人称飞没太大问题,放在多轴上真就得考虑信号稳定性了。
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:08 | 只看该作者
hz573 发表于 2015-3-19 10:50
呃,咋回事,跟我理解的不一样么,原来群里有人用D10,只要他一开机,有几个玩天6的会直接失控。。。。
我的是天8和D10靠在一块儿同时用,在同一位置上都用各自的6通接收,天8正常,D10信号出现中断现象,话说天6属初级控,这样说的话信号强度和稳定性不如天8了。
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:06 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-18 22:58
这么屌   我还是 白色的Devo 10   两个rx1002  都差不多距离
 楼主| 发表于 2015-3-19 11:05 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2015-3-18 22:15
我黑色D10原厂固件,搭配七通道702控,最远飞机到过,水平700+米,这时高是920米,也就是控和接收机直线有 ...
恩,我的D10常搭配RX601玩固定翼,目视情况下基本无失控现在,但放在小四轴里表现可就不好了,因为小四轴布局太紧凑,电子设备和线路多,更主要的是碳纤板也要遮挡一部分信号,这时考验的就是信号接收能力和穿透能力了,所以距离及信号稳定度就会大大降低。
发表于 2015-3-19 10:50 | 只看该作者
发表于 2015-3-18 22:58 | 只看该作者
发表于 2015-3-18 22:15 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-16 21:32
话说我Devo10  rx1002   基本上目视  400 -- 500 米失控  跟广告差距有点大
我黑色D10原厂固件,搭配七通道702控,最远飞机到过,水平700+米,这时高是920米,也就是控和接收机直线有1200米远,没任何失控现象,这时飞机进云里了,看不见了,只能打返航,估计还可以更远。当时控天线垂直于地面,接收机的两根天线,自由的飘在飞机外面。
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:08 | 只看该作者
bick 发表于 2015-3-18 15:31
“调整或手碰到RX601天线或换几个角度就能对上信号了,但在同样情况下也不稳定”
考虑是天线焊点脱落, ...
恩,我的接收机在机身里,保护得很好,也考虑过这个因素,但应该不会是脱焊或虚焊,在高空中飞能强点,在离地面越近或有障碍物就有可能失灵,尤其是转过墙角肯定失灵,这种状态没法穿了,更谈不上越了,所以还是觉得是控和接收虚标严重,有空我拆一下接收再确认一下子
发表于 2015-3-18 15:31 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-15 13:16
恩,在探讨中学习了,我的控确认功率开最大,RX601接收在QAV250机身内保护得很好也并无虚接因素,我的控 ...
考虑是天线焊点脱落,请拆开接收机重新焊一下天线,换一根天线,我的一个6100e差不多也是这样的情况,有时候好好的,有时候飞出个10来米就失控坠机,最后发现是天线断了,重新焊一下就稳定了
 楼主| 发表于 2015-3-18 14:34 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-18 14:14
买来就刷了。。没用过原厂固件。。
哦,对比用一下就好了,正常来说升级程序不会影响信号的强度,只是功能多或改善一些而已了。
发表于 2015-3-18 14:14 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-18 08:48
那你刷固件前遥控距离和稳定性没有刷后好吗?
买来就刷了。。没用过原厂固件。。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:48 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-17 21:12
会不会是我刷了固件的原因。。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:47 | 只看该作者
yyyyy34 发表于 2015-3-18 00:31
老老实实 给D10 加个 433吧
,好控一个足矣,不要总换。
恩,有433,加上后更好,以后也打算用来飞FPV呢。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:45 | 只看该作者
kstg3658337 发表于 2015-3-17 20:55
我今天试了一下!我的D10+RX601,350M没有出现失控
固定翼泡沫机飞得高,再加上目视可见,只要没有太大电磁干扰,这个距离还是很正常的。
发表于 2015-3-18 00:31 | 只看该作者
老老实实 给D10 加个 433吧
,好控一个足矣,不要总换。
发表于 2015-3-17 21:12 | 只看该作者
会不会是我刷了固件的原因。。
发表于 2015-3-17 20:55 | 只看该作者
