查看: 3751|回复: 38
NAZA电机怠速过快,奇葩配置解锁一飞冲天,炸之。。。
发表于 2014-8-14 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情是这样的,原先一个650上用的S4飞控无故出现失控,连续两次炸机,后来寄回给零度检修,在这期间就用NAZA M LITE代替做动力测试,650上用的电机是恒力4822 390kv的,但是调试的时候发现在电机怠速设置在推荐档的时候,解锁后电机转速非常快,于是把电机怠速设置到最低,解锁之后电机虽然降了一点,但是转速还是偏快,可以确定电调行程校准无误,不过整机大概3kg这个转速还不至于飞起来,所以后来用LITE飞650飞了十几个起降除了起飞有些漂移外基本上都非常稳定。
后来S4的飞控修好寄回来了,因为担心还会炸机,所以没敢用直接用在650上,于是翻出一台闲置的塑料450机架,上面装的是朗宇2212 1400kv的电机,好盈20A电调,刚开始一看这么高的KV值一般用在固定翼上的被装到小四轴上来了,感觉有点不靠谱,不过又想看看这个配置到底能不能飞,于是直接把S4装上去了,配了一块2200mah 3s的电池就去试飞了,主要是看看检修后的S4稳不稳定,第一次试飞,解锁,推油门,起飞,稳稳地升起来了,悬停也非常稳定,飞几个来回一点问题也没有,不过只飞了两三分钟就报警没电了。。。后来又做个各种测试,包括连续四五次测试失控返航,都非常好,稳稳的落地。测试完了之后基本上可以保证S4不再出问题了。
接下来,作死的事情就来了,虽然知道这四个电机的配置显然不科学,但是还想用它继续测测NAZA M LITE,于是把S4换成了LITE,多次校准了电调行程,这次设置的电机怠速依然是最低的,不过能感觉到转速依旧偏高,当时也不确定这个转速到底有没有达到起飞的转速,只是觉得应该不至于飞起来,于是带着侥幸的心理去试飞了,于是精彩的一瞬间就这么发生了,上电,GPS定位,刚解锁,蹭的一下,JJ瞬间窜到天上去了,当时油门还在最低点!看它窜的那么快肯本不可能再网上推油门,结果3秒钟之后电机自锁,停转,炸之!!
哎,NO ZUO NO DIE !!
嘿嘿,虽然炸了,不过还是感叹一下塑料450确实结实,十几米掉下来一点损伤都没有,只损失了两个奖,连GPS都没有歪
最后,跟各位咨询下,NAZA飞控的电机怠速还有办法往下调吗?
2014.8.17
问题已解决,
是由于校准行程的时候仿照零度X4的方法直接用NAZA飞控输出端信号进行校准而导致
参见:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=969616&extra=
此外和电机的启动是否为柔和模式没有任何关系,柔和与超柔和模式启动电机只是延长从最低转速到最高转速的时间而已,不能改变电机的实际怠速
发表于 2014-8-14 23:30 | 只看该作者
简直笑尿了…咳咳咳
这就是动力过剩的悲惨下场……不过楼主,有个非常简单的办法哦
上个大一点的电池就行了啊
发表于 2014-8-14 23:49 | 只看该作者
程序里面,有个调整转速的
发表于 2014-8-15 00:06 | 只看该作者
有点吊的
发表于 2014-8-15 00:09 | 只看该作者
问题多多,,,我的V2设置电机怠慢在推荐位置的时候,电机解锁,电机是不转动的,就算是设置电机怠慢成最高,解锁后电机是慢悠悠的转动的。所以,应该是控或电调设置的问题。
发表于 2014-8-15 00:20 | 只看该作者
遥控油门行程校准没有···
发表于 2014-8-15 01:35 | 只看该作者
电调启动模式调成柔和没有?
 楼主| 发表于 2014-8-15 07:32 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2014-8-15 00:20
遥控油门行程校准没有···
油门行程肯定校准了,应该是电调的启动模式没改过来的原因
 楼主| 发表于 2014-8-15 07:34 | 只看该作者
CHEN1122HL 发表于 2014-8-15 01:35
电调启动模式调成柔和没有?
确实没改,一会儿调过去试下,谢谢提醒
发表于 2014-8-15 10:10 | 只看该作者
你这个是电调行程不对吧
发表于 2014-8-15 10:20 | 只看该作者
看来,原理不是很懂的人是无法玩手动改装的啊~
发表于 2014-8-15 10:26 | 只看该作者
飞控里的遥控校准做过没?
发表于 2014-8-15 10:52 | 只看该作者
电调模式柔和,油门行程校准,遥控器校准
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:21 | 只看该作者
电调启动模式调成柔和没有?
刚刚把电调的启动模式改成了超柔和模式,进角也设置最低了,在测试的时发现解锁的时候只是从最低速到最高速的时间延长了点,但是速度仍然快的吓人,遥控器行程,电调行程全部校准了还是如此,最纳闷的是换了一个飞越2214 920kv的电机也是一样
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:22 | 只看该作者
gorton 发表于 2014-8-15 10:52
电调模式柔和,油门行程校准,遥控器校准
电调全部设置成最低,行程校准无误,依旧如此,换920kv的电机转速依然很快
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:23 | 只看该作者
cat7917 发表于 2014-8-15 10:26
飞控里的遥控校准做过没?
这个肯定做过的,全部居中
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:24 | 只看该作者
Machinist 发表于 2014-8-15 10:10
你这个是电调行程不对吧
行程校准了,没有用
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:27 | 只看该作者
奇侠 发表于 2014-8-15 00:09
问题多多,,,我的V2设置电机怠慢在推荐位置的时候,电机解锁,电机是不转动的,就算是设置电机怠慢成最高 ...
貌似我的现象刚好和你相反,飞控电调全部设置到最低,依然转得飞快
发表于 2014-8-15 12:49 | 只看该作者
LZ你都损失俩桨了 电机轴没事吗????我也朗宇2212   980KV   配F450   坏桨必弯轴!!!!!
发表于 2014-8-15 12:54 | 只看该作者
记得测试的时候不要带桨啊……
