查看: 13517|回复: 47
V977改2S双无刷初步完成,等待室外调试~~
发表于 2016-2-21 01:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾电调暂时先用另一个V977电调代替~~
blheli尾巴还没调好,家里试飞了一下,有金鱼尾,等明天室外调试一下~~半夜在家里调试噪音实在是太大了====发现金鱼尾用回空心杯电机锁尾后也会,排除尾无刷问题,应该是震动引起的,排震先~~====
无刷电机重量只有2克,改完发现头太重了
好小的无刷电机与8520空心杯对比一下~~
发表于 2016-2-21 03:01 | 只看该作者
牛B
发表于 2016-2-21 07:42 | 只看该作者
拜读了您的帖子也试着折腾了一下,
这样不知算不算是V977改2S主尾无刷.
只试了停悬尾巴锁得很好无金鱼尾.
比HCP100S滑溜要适应一下
 楼主| 发表于 2016-2-21 07:45 | 只看该作者
TripleA 发表于 2016-2-21 07:42
拜读了您的帖子也试着折腾了一下,
这个牛逼~
发表于 2016-2-21 08:58 | 只看该作者
拜读了您的帖子也试着折腾了一下,
你这牛,发个帖子说说呗
发表于 2016-2-21 09:22 | 只看该作者
拜读了您的帖子也试着折腾了一下,
HCP100S用伟力977的主板?舵机都兼容吗 不需要调任何地方?
发表于 2016-2-21 09:50 | 只看该作者
不过那个两克的尾无刷电机工作起来很热,我有两个,后来还是放弃改了。
发表于 2016-2-21 09:57 ——“来自手机” | 只看该作者
你好。能加我qq吗522988701,过段时间打算入977。
 楼主| 发表于 2016-2-21 10:03 | 只看该作者
7700kv可以直接用在2S上锁尾,效果还不错,尾桨不能用48mm,会过载发热,我用的是K120的尾桨
发表于 2016-2-21 10:22 | 只看该作者
前面和左后舵机需跳线改反向,舵机接头也要改成1.25mm,除接收外都延用100s的。
发表于 2016-2-21 10:41 | 只看该作者
这个尾无刷电机没有轴承,需注意保养。关注尾巴抖动解决。
发表于 2016-2-21 10:44 | 只看该作者
拜读了您的帖子也试着折腾了一下,
十字盘不改飞不好的,我指的是无法做出像样的技术活。
请分享一下电调接线,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-2-21 11:11 | 只看该作者
调进角,堵转,烧了
发表于 2016-2-21 11:49 | 只看该作者
持续关注
发表于 2016-2-21 13:53 | 只看该作者
大神又有新进展了,过来围观
发表于 2016-2-21 13:59 | 只看该作者
请分享一下电调接线,谢谢!
红圈处是无刷讯号输入端,圆的是主无刷讯号,方的试尾讯号。
板子看反了,更正一下.
发表于 2016-2-21 14:07 | 只看该作者
拜读了您的帖子也试着折腾了一下,
实验成功了发个详细点的帖子
发表于 2016-2-21 14:33 | 只看该作者
這個尾无刷电机很容易碰撞後,断漆包線, n年前玩 华記 4#3B 坏掉很多個。
2S V977 這麼猛, 未断線前, 电机外殻已撞飛脫!
发表于 2016-2-21 15:09 | 只看该作者
尾电机轴那么长,炸鸡估计容易炸歪
发表于 2016-2-21 15:30 | 只看该作者
TripleA 发表于 2016-2-21 13:59
红圈处是无刷讯号输入端,方的是主无刷讯号,圆的试尾讯号。
谢谢!你的十字盘改的话需用V1200DO2S的下盘接100S的上盘,十字盘导轨从侧面移动到后方,就是将140度盘改为120度盘。但尾无刷机子一样会有金鱼尾,这也是我在折腾的地方。注意是V120DO2S,有S的盘才可改,V120D02盘不可以改,下盘张口太小!
