查看: 3225|回复: 48
N年征战,终于提控回家,达到了最高境界,载机X8,增加曾经螺旋但轻松改出的视频
发表于 2014-3-6 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天行者X8,4S 5200电池,2820电机,13寸折叠桨,60A电调。机载RM433接收机,41AP飞控,2.4罗美图传和AAT机载模块。
4分20秒左右,因为电压负载大,关油看了下正常电压,拉了点升降舵面,瞬间就低头螺旋
曾经也螺旋但轻松改出,上次丢机直接无法改出,上哥曾经螺旋改出的视频
发表于 2014-3-6 22:30 | 只看该作者
话说今天也飞丢了四轴,损失差不多2k,同是天涯沦落人
发表于 2014-3-6 22:37 | 只看该作者
找到没
发表于 2014-3-6 22:38 | 只看该作者
可惜了啊···
发表于 2014-3-6 22:39 | 只看该作者
没伤人你 就 偷着乐吧,看下面是居民区,要是砸人头上必死啊!
发表于 2014-3-6 22:40 | 只看该作者
表示同情,很长螺旋的时间 有尝试挽救吗
发表于 2014-3-6 22:45 | 只看该作者
那么高旋了那么久怎么没救呢?螺旋是可以很容易解除的哦.何况高度那么高.
2.4米冲浪者高空螺旋解除2分12秒开始
X8飞翼90米低空关油门最低失速速度测试.2分钟螺旋
录像实在是看不清楚数据,看你飞机是按机身方向自旋,正常情况下很好改出,我怀疑可能是一侧机翼脱开了
表示慰问。。。。
发表于 2014-3-6 23:04 | 只看该作者
发来慰问电~
发表于 2014-3-6 23:13 | 只看该作者
陕西梦想飞行俱乐部发来慰问电。辞旧迎新。喜事
发表于 2014-3-6 23:15 | 只看该作者
也许是拉杆 舵机问题呢 救机简单
发表于 2014-3-6 23:32 | 只看该作者
两分多钟的螺旋 看得人好揪心!好无助!楼主机子找回来没有?
发表于 2014-3-6 23:51 | 只看该作者
521daphne 发表于 2014-3-6 23:15
也许是拉杆 舵机问题呢 救机简单
他这是标准的收油拉杆失速螺旋.
发表于 2014-3-7 00:38 | 只看该作者
老师 您好、我看完了视频!您这是属于失速螺旋的、飞机前进的机速已经不能与风速想平衡了、您的高度很高、可以解除的:
解除办法:切换成手动模式、(松遥控)让飞机下坠以势能转换成动能、有了一定的动力马上拉杆、飞机回复正常以后再给一个推杆、避免飞机第2次进入失速状态、
想请教您一下 您配置的2820 上的是多大的KV?浆的螺距用多大的?
发表于 2014-3-7 00:39 | 只看该作者
这个跑飞了就损失大了
发表于 2014-3-7 00:45 | 只看该作者
速度太低了!我的经验是加油门 压杆  不是拉杆     参见《模型空气动力学》一书
发表于 2014-3-7 08:28 | 只看该作者
速度很重要
发表于 2014-3-7 09:10 | 只看该作者
安慰楼主!
发表于 2014-3-7 09:43 | 只看该作者
感觉是机翼的问题,对插机翼,在拧下面螺丝的前提下,我都还用胶纸拉一条
