查看: 850|回复: 6
用T8FG和花牌电调的摩友进来看看啊 。
发表于 2013-11-15 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了一个花牌电调
就卡在了最开始的油门行程设置,我按照老高下面的方法,设置
2:打开遥控器,油门推到最高位置。3: 连接电池至电调,此时电调会发出1次复合音,紧接着会发出连续20声的短音。
在发出连续20声短音区间的时候即可把油门拉到最低。(注意不可等20声响完,不然就会进入设置模式)
一般听到3-5声连续声后,油门拉到最低位置。
4:拉到最低位置后,会有两个短音发出,接着就是电池S 数得确认声。(如你使用3S 电池,就是3个短音)
听到电池S 数确认音后。 油门行程就设置完毕了!
油门收到最低的时候,不是像上面说的,两个短音了,然后电池S数的音,而是,两个短音,又是连续4声的声音,又是短音一下。断电之后,在开机测试,推油门,推了点点,电机转了,然后就停了。油门收到底,又发出嘟嘟 嘟嘟的声音。
网上查了下是欠压检测,朋友说是油门行程没设置好,但是我是按照这个方法来看的呀,遥控上面,END POINT也都是左右100.
向各位大侠求救啊!!!!
发表于 2013-11-21 20:43 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-11-24 14:34 | 只看该作者
futaba的油门非得和别人弄的不一样,需要反向
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:05 | 只看该作者
我已经弄好了,不是油门反向的问题。老高已经给我解答了,是电池类别被弄成了4S,调了下就好了。
发表于 2014-1-19 12:42 | 只看该作者
总是有人不懂装懂,答非所问。
发表于 2014-1-19 13:35 | 只看该作者
怎么选3s电池啊,帮助一下,之前用6s,现在选不回来了
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:01 | 只看该作者
设置卡上面有一个CELLS的选项,选到3确定就好了啊
