查看: 1781|回复: 10
三叶发动机二冲程给油箱加油
发表于 2015-10-14 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我给飞机加油的时候,发现油都加进了化油器里面了,然后我不知道,还发不着,以为是发动机问题,那么有什么方法可以解决这个问题吗
发表于 2015-10-14 17:14 | 只看该作者
那你是充排气增压口加的油?
 楼主| 发表于 2015-10-14 18:55 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-10-14 17:14
那你是充排气增压口加的油?
我油箱有一根独立的加油管,油加到了吸油管里面去了,顺着进入到了气缸
发表于 2015-10-14 21:24 | 只看该作者
油管连接错误。
搜甲醇机油管连接方法。
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:17 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2015-10-14 21:24
油管连接错误。
搜甲醇机油管连接方法。
不会错的,这个还要搜。单向阀可以解决问题
 楼主| 发表于 2015-10-14 23:20 | 只看该作者
油管连接错误。
搜甲醇机油管连接方法。
我的意思是从加油管加油到邮箱,然后油箱的油进入到吸油管,顺着吸油管到化油器,再到气缸
发表于 2015-10-15 08:53 | 只看该作者
油箱接了2根油管出来的吧?
建议还是搜油箱链接方法。
 楼主| 发表于 2015-10-15 10:39 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2015-10-15 08:53
油箱接了2根油管出来的吧?
建议还是搜油箱链接方法。
甲醇油箱,接三根管子出来,一根增压,一根吸油,一根给油箱加油的管子
发表于 2016-2-19 02:09 | 只看该作者
好奇问题后面如何解决?
 楼主| 发表于 2016-2-19 18:33 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-2-19 02:09
好奇问题后面如何解决?
用油管卡子,加油的时候卡住主油针的油管
发表于 2016-2-19 20:37 | 只看该作者
很正常,安装正确的油箱也会这样,因为你的油箱放气口,也就是接排气管的增压口,放气速度不够快,而你的泵加油又过快,就导致燃油流进化油器了。化油器的油管加个夹子,加油时夹上就好了
