对于没车的人出门飞一趟真的太麻烦了,加上飞场太远,老家还好,城市里更不方便,还要承受路人的眼光。所以本人对机子的第一要不要求就是能方便带出门,这个小胖还是17年双十一购入的,一直没时间飞,今年早早回家,闲来无事就把它给装起来了
刚开始只是普通的把V尾改成可拆的,顺便把论坛送的贴纸贴上 ,我开始改的可拆V尾很简单实用,也很方便改的,大家一看就会,材料大家也应该自己手上就有,只要两根尼龙隔离柱,四颗螺丝就好,下面发图,不好意思,那图删了,先给大家看下我中的论坛奖品吧,晒一下
这个手抛机也可以快拆的哦,不过前几天飞丢,撞大山里面了 ,然后只能把小胖装好去飞了,试飞成功后,感觉还是不够方便,于时,就再折腾改的更方便点,毕竟我们不是要多大航程,已出门方便为主,不用太考虑重量,就在可拆V尾上再进行魔改一下,下面上图
这里可看到之前我只是在那里插了两根尼龙隔离柱,然后再加了DP9的插头,这个插头一个才5毛钱,重7克
然后就是焊线
然后挖孔
安装
再最后连副翼那里也改了,还两边焊上去了备用的两组线,到时在机翼上安装接收机,图传或者灯光都不用一个个插头去接了,直接机翼一插就好,加上有这个插头对插,更稳了
对了,试飞时忘了带那根小碳棒了,一样起飞了,结果因飞的太低了擦了树顶,没拉起来,配送的碳杆裂了,换了根铝管,虽然重了10克,但好用,后来几次撞到机翼也是有点变形,自己用力弯一下就好了,便宜好用 现在装机方便多了,从包里拿出机身,机翼,V尾,对正插上拧几颗螺丝就好了,虽然重了100 克左右,但影响不大,现在就等433接收机到了就可远飞了,配置说一下,切糕U22,朗宇X2216/1250配了90/60桨试飞过了现在换了10/60桨,电调是FMS的40A电调,电池是3S3P的18650,图传欧姆威1W的一代,加上RC2摄像头用来一边录一边拍,,起飞重量是1.6千克出头,可能重了点,不过没办法,上2814电机没有大电池压着头,所以没上手的的FMS的3536电机了,重量是
好了,今年第一次发贴,大家多多支持,以后还几几架机子改了快拆的,到里有时间也可发出来,让各位参考参考
