查看: 7626|回复: 37
量具王子详解:如何将一块钢板变成一把数显卡尺?
发表于 2014-10-8 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    经常接到论坛模友的电话,询问量具,特别是卡尺方面的问题,末了问到为何好久不来论坛,消失N久了?在下实在感到抱歉,因为王子结婚了,有小公主了,养家需要不少银子啊,迫于生计,跑去创业了~感谢大家对本人的关注与厚爱。
    3年前,说有时间要详解一下数显卡尺的制作过程和工艺给大家,一直没有兑现承诺,倍感惭愧。今天是国庆过后的第一天,再次接到论坛模友的电话,问及数显标尺方面的问题,因正在开会,匆匆聊了几句就挂了,估计模友很是郁闷,会后深有感触,下定决心在此后2-3个月内,发帖详解——如何将一块钢板变成一把数显卡尺,同时也教会大家(老师傅就笑笑得了啊)如何选购一把适合自己的卡尺。
未完待续,敬请关注……(2014-10-08 20:15)
一、钢材的选用
    数显卡尺一般是选用不锈钢(Stainless Steel,用过数显卡尺的朋友不知道注意到没有,很多品牌后面有这串英文),这里说的不锈钢不是平时楼道里见到的那种304不锈钢管扶手,那种不锈钢是奥氏体不锈钢,医用和餐具使用得比较多,它不吸磁(磨床无法吸住加工保证其精度)、无法提高硬度,价格也高,不适合批量专业化生产,有银子&有时间的土豪可以选用,哈哈。
    我们这里说的是量具用不锈钢,也叫马氏体不锈钢,可以吸磁,含碳可淬火提高其硬度,价格也不高,一般工厂选用不锈钢2Cr13、3Cr18、4Cr13制造.经淬火、回火处理后可使其硬度达HRC50—55左右,同时可保证量具具有良好的耐腐蚀性和足够的耐磨性。2Cr13、3Cr18、4Cr13各自的优缺点跟大家讲解一下,2Cr13含碳0.16~0.25,含铬12-14),3Cr13(含碳0.26~0.35,含铬12-14),4Cr13(含碳0.36~0.45,含铬12-14),含碳量越高,能通过淬火提高的硬度越高,也就越耐用,但是因为含碳的关系,也更容易生锈,所以国内很多工厂选用中间值——3Cr13不锈钢。这也是很多量具久了不用不擦拭容易生锈的原因,准确点讲,量具用不锈钢叫慢锈钢更合适,哈哈~有朋友会问,进口的量具为何不生锈?进口的量具其实也生锈,只是生锈的时间慢些,原因何在?这是国人做企业的通病了,首先申明我爱国,不崇洋媚外,大家不要喷!铬很贵,它决定了产品是否容易生锈,日本、德国、瑞士等国的钢材含铬量总是走标准的上限,而国产呢,你懂的!其次国外的加工水平高些,表面光洁度很高,国产的相对粗糙些,使用后容易残留腐蚀物质,导致生锈。
    3Cr13去哪里买?一般大的钢材批发市场都有的,如果只是DIY,什么钢材就料好加工就用什么,毕竟不是专业的工厂,工厂都是成吨买的,你是土豪我不拦,哈哈。上面的叙述只是给大家普及一下量具用钢知识,因为百度上不会跟你说得这么详细。
未完待续,敬请关注……(2014-10-09 09:28)
二、设备清单
    达到一定规模的量具企业(投资在300-500万左右吧),一般都有下面这些设备(当然有些设备不止1台了),我指的是生产卡尺,如果还做其他产品,投入会更多些。对于DIY玩家,你可能有点不耐烦了,希望尽快切入主题,但是你通过了解设备的用途,能让你更清楚卡尺的制造工艺流程,对于DIY是又好处的,在这儿是叫你看,没叫你买,淡定……
1、裁板机(用途——将大尺寸钢板裁剪到合适的尺寸)
2、线切割(用途——将小尺寸钢板切割成产品的大致外形)
3、铣床(用途——铣平面、内腔等)
4、钻床(用途——钻孔),攻丝机(用途——攻牙)
5、网带炉(用途——整体淬火),高频(用途——局部淬火)
6、磨床(用途——粗磨&精磨平面)
7、开刃机(用途——量爪开刃)
8、工具磨(用途——配间隙、磨爪、头尾)
有些企业根据自身情况,也会购买:
9、加工中心(用途——精密铣、钻等)
10、碰焊机(用途——焊接钢)  等等……
未完待续,敬请关注……(2014-10-11 12:36)
三、动手
1、下料
对于DIY玩家而言,材料的尺寸没有很严格的要求,工厂不同,需要最大化的使用,尽量减少余料。尺身一般用4mm厚的材料,尺框用8mm厚的材料;
2、线切割
用这个方式是最快的,割出外形,尺寸晚些我会上图,这道工序很重要,因为需要你事先预留出余量;没有线切割的朋友,只有用铣床一点点铣了,比较费料罢了;(使用检具:卡尺)
【先说尺身的加工】
3、粗校平面
外形割好后,对于小卡尺这样的产品,工厂一般不粗校平面的,因为从钢厂买来的大铁板不会很弯曲,况且磨量很大,如果你是随意弄的一块铁板,不是很平,你还是增加这道工序:在平台上校平一下,以免你的磨损量预留得不够多;(使用检具:塞尺)
4、粗磨平面
两面见光,厚度为3.4-0.06mm,平行度0.02mm;(使用检具:千分尺)
5、粗磨侧面
磨两侧尺寸为16.3±0.02mm,平行度0.02mm;(使用检具:千分尺)
6、校平、钻孔
钻尾端压板孔M2.5通孔,用于装压板螺钉进行限位,以免尺框拉出来;校平背面平面度0.1mm,侧面直线度0.1mm;(使用检具:卡尺+塞尺)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
philip425 + 2 很给力!
发表于 2014-10-8 21:26 | 只看该作者
支持,期待
发表于 2014-10-8 22:07 | 只看该作者
楼主继续啊,等着看下文呢
发表于 2014-10-8 22:09 | 只看该作者
楼主,俺蜂巢第四层等你
发表于 2014-10-8 22:14 | 只看该作者
等待,赶快发贴学习一下
发表于 2014-10-8 22:42 | 只看该作者
久违了的量具王子啊!
发表于 2014-10-8 23:46 | 只看该作者
占楼看大片
发表于 2014-10-9 10:23 | 只看该作者
占位看连续剧了
发表于 2014-10-9 13:50 | 只看该作者
占座留名,期待更新~~~
发表于 2014-10-9 14:49 | 只看该作者
很期待续集啊!
发表于 2014-10-9 15:44 | 只看该作者
坐下学习科普知识。
发表于 2014-10-9 16:27 | 只看该作者
感谢补课,学习中。
发表于 2014-10-9 19:50 | 只看该作者
专业!!!留名!期待续集!
发表于 2014-10-9 21:29 | 只看该作者
等看续集。
发表于 2014-10-9 23:28 | 只看该作者
不要卖关子了,赶紧的
发表于 2014-10-10 13:00 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2014-10-10 19:34 | 只看该作者
嗯,加油/又识得一个马体了,
发表于 2014-10-10 19:44 | 只看该作者
占位坐等更新
发表于 2014-10-10 21:09 | 只看该作者
理工科的都应该“知道”的,向学材料、机械类等专业的基本常识。
发表于 2014-10-11 07:21 | 只看该作者
等LZ科普,LZ辛苦了.
