关于爽飞的问题~!是关于电动车远距离行驶的的问题~!
天奇
天奇
发表于 2012-6-30 21:27
倒序浏览
我想在一架600W的电动三轮车上加装一台额定功率1000W的汽油发
电机
问:1000W的发电机可不可以代替
电池
?如果不行那么,可不可以发电机和电池同时使用?
1、不要说功率损耗~!这我也知道,没办法~!摩托车要驾照,要牌照,:'( 小弟没有~!,老婆不让骑摩托。
2、虽然是脱裤子放P,但是没有办法~!都是逼出来的~!
3、还不如骑摩托~!对不起,我们这里限制摩托车~!
4、电动车在我们这里交警不管~!
5、这样应该不算非法改装吧,因为燃油动力不直接驱动车辆。
6、有交警切换到电池驱动,关闭发电机,去郊区爽飞用发电机驱动~!交警总不能说:电动三轮车不许载发电机吧~!
已解决~!LDARC ET85D 抽风问题~!
2021-05-02
关于F4飞控S.Prot回传数据
2020-04-11
发一个PID-Analyzer 0.52 的使用教程,我也是刚弄明白~!
2020-03-17
用PID-Analyzer分析黑盒数据~!
2020-03-17
求大神,帮忙分析一下PID,摇杆回中有抖动,感觉还是抖动!
2020-03-10
哪位高手帮忙解答一下!!关于中位点在1520的遥控器如何设置betafilght 中的遥控中...
2020-03-06
8轴 + 5T 两轴云台 全程姿态模式
2014-10-06
8轴+悟空+两轴云台+全程姿态模式
2014-09-09
魅力辽源
2014-08-10
新8轴 测试 有视频,有真相~!
2014-06-29
【论坛活动大全】
天奇
天奇
发表于 2012-6-30 21:32
为什么不准备多组电池~!一周跑远道一次,总不能备上N块电池吧~!况且加油站哪都有~!
【论坛帮助】
惠民
惠民
发表于 2012-6-30 21:39
电视上看过公交车的车轮驱动是电池动力和燃油动力混合的。
【网上礼节十条】
zj77718
zj77718
发表于 2012-6-30 21:49
有电动车专用发电机卖的输出几十伏直流电压(购买时可提所需的电压给卖家),电池用完时起动发电机即可
一刀客
一刀客
发表于 2012-6-30 21:55
推荐你个论坛
www.ddclm.com/bbs
电动车论坛。里面有人这么干了。
一刀客
一刀客
发表于 2012-6-30 21:59
电池是必须要的,要作为缓冲和储能。否则控制器会烧掉,发电机也容易熄火。
这玩意还是有一定实用性的,但是油耗还是偏高,大概有4个油/100km了。因为这个毕竟经过两次能量转换,损耗大,小型的汽油机也效率低。我感觉这个作为电动车的续航补充还是不错的,要是只用油开,费用贵,速度也只有电动车的速度,也不快。
电动车论坛上有评测贴,可参考~
夜行侠
夜行侠
发表于 2012-6-30 22:02
如果电动车的电动机是500W的应该说是能直接用发电机带的动的,但经过逆变转换损失了一点,发电机几乎要开全油门才能供出500W的电动机所需的电能。个人估计的,仅供参考。
青藏高原
青藏高原
发表于 2012-6-30 22:04
好想法
t2930
t2930
发表于 2012-7-1 10:01
别买着2冲程汽油机了,相当费油
只是爱好
只是爱好
发表于 2012-7-1 13:09
路过看看
天奇
天奇
发表于 2012-7-1 18:23
打算用四冲程汽油48V-60V直流发电机
或者额定1000W交流发电机+60V 20A稳压电源
s123467106
s123467106
发表于 2013-4-3 22:21
早就有了带发电机的电动车了
▼°随变メ
▼°随变メ
发表于 2013-4-4 09:08
加个风能发电机不是更好吗
ss80145
ss80145
发表于 2013-4-4 10:25
你这其实就是电传动内燃机车的简单原理,但是内燃机车分为内燃机控制和单独的电机控制,简单的方法是维持你的内燃机在经济转速旋转,而仅仅通过调节电机,来实现调速,实际上就是将机械变速箱换成了变流装置,至于容量,装机容量3600KW的内燃机,实际只能带动2300KW的电机
艺哥
艺哥
发表于 2013-4-4 10:58
电动车起动和上坡的时候电流是很大的。1000W发电机是不够它用的。不用电池直接发电机驱动电动车,就会出现上坡和起动时不够力,就算起动了也会很慢起动,可能要几十秒才达到正常速度,上坡是直接上不了的。但如果用了电池,就可以在上坡时用电池的电,那就很顺了,平时行使时就有电多充电池。建议一定要四冲程发动机,要加充电保护电路,防止过充,注意防火!
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
