查看: 1743|回复: 17
多速电机 接220v变频 可以!
发表于 2013-4-19 00:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的数控车买来一年了,今天才终于有机会修缮我的数控车……
多速电机到底能不能接变频器 ?
给整懵了
请高手帮我看看 这个电机铭牌
我看了 厂家说明 没搞懂铭牌上的220v是咋回事……
http://www.pvrui.com/ydshuangsudianji/YD112M-8-4ddj.html
YD112M-8/4-1.5/2.4KW变极双速电机与同底座的Y系列三相异步电动机外观类似,防水等级,绝缘等级等也一致。只是该电机可以变换电机的极数,从而改变转速,同时,该电机的功率也会有适当的变化,极数相差越大,功率相差也越大。额定电压为380V,频率50HZ或60HZ;工作方式: S1,能效等级:3极,采用B级绝缘、外壳防护等级为IP44,有B3(普通卧式安装), B5(立式安装), B35(立卧式安装)这三种机座,配合公差IT5,冷却方式IC411。
YD112M-8/4-1.5/2.4KW变极双速电机平时转速低,有时高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。
1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数;
2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组;
3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。
YD112M-8/4-1.5/2.4KW变极双速电机主要有B3, B5, B35这三种机座,这即是普通三相异步电机的最常见的几种安装方式,客户无指定时,默认为B3底座。
YD112M-8/4-1.5/2.4KW变极双速电机具体参数如下
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:05 | 只看该作者
难道这个就是答 案?  不甘心呀不甘心 !!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:13 | 只看该作者
这个电机总可以接220v变频了吧    可是非要换么 想起来就麻烦
发表于 2013-4-19 01:45 | 只看该作者
角接每相绕组电压380,爽歪接每相绕组电压220.
头像被屏蔽
发表于 2013-4-19 01:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-19 01:56 | 只看该作者
等高手解答
头像被屏蔽
发表于 2013-4-19 02:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-19 07:38 | 只看该作者
首先可以肯定的说,三项380电机都是可以改成变频220伏驱动的。你这个具体接法应该在接线盒的里面有个说明吧,看铭牌只是知道是4极和8极的变速电机,适用于380和220(和普通电机一样角380,星220).
发表于 2013-4-19 07:55 | 只看该作者
我的钻铣床就是这种电机,改不了的,但能用,就是力气小很多,相当380的电器用220的电。
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:33 | 只看该作者
今天自己想了一下   变频器可以调速 最核心的功能使其具有伏安曲线的实时对应调整功能   也就是说  低速时候 电压也低22利用这个原理  可以找出220v时候的频率  让电机降频工作在自己合理的电流不会暴表的状态  不就行了么 这个时候功率输出也相应减小了  不过好处是不用换电机  对于一些场合来说    是不错的方案
发表于 2013-4-19 17:47 | 只看该作者
LZ命题正确,答 案错误,根本不是你说的那么回事,变频不是什么降压调速的。改成角接完全正常工作的,也不会降低出力,就适应220了。星形接法是两个两个线圈串联接380的,角接是三个线圈并联接220的。不信你测量一下,两个220的线圈串联接到380上,用普通表测量两个线圈上就都是220伏的。
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:21 | 只看该作者
伺服器 发表于 2013-4-19 17:47
LZ命题正确,答 案错误,根本不是你说的那么回事,变频不是什么降压调速的。改成角接完全正常工作的,也不会 ...
这位朋友请先看清楚我在说什么好不好?
  题都没读懂……     我现在所在讨论异步电机欠压运行的问题  不是什么△和Y型的菜鸟问题
发表于 2013-4-19 19:28 | 只看该作者
楼主的这台电动机,从名牌上看. 电压这部分是說:角儿接的时候他的工作电压是三相380伏,星儿接的时候他的工作电压是三相220伏。它在星儿接的时候功率提高了,是由于他星儿接的时候是双绕组增加了输入功率。至于变频调速,应该是在一种接线形式下的转速为基础进行调速。
发表于 2013-4-19 23:38 | 只看该作者
路过帮顶
路过帮顶
发表于 2013-4-20 07:34 | 只看该作者
你认为变频器是通过调整电压和控制电流调速的?
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:51 | 只看该作者
我上面说错了  我意思是说vf曲线  所以你误解了我的意思
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:52 | 只看该作者
闹了半天 我的扁平其可以支持 500v高压输出!   害得我瞎搞一圈
我现在设置245v  60hz  刚刚合适我的意大利电机  爽呀
