查看: 1756|回复: 13
求大神怎么对塑料齿轮扩孔
发表于 2012-12-24 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做一个小车,买的齿轮是塑料的,内控是3MM的,可是自己的轴必须是4MM的。自己用4MM的钻头扩孔,可是扩出来的内孔偏心了,怎么回事啊?
发表于 2012-12-24 21:21 | 只看该作者
4mm,转头扩出来都会大0.1-0.2的
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:46 | 只看该作者
内径大一点没事,可是控制不了扩出来孔和齿轮外径的同心度啊
发表于 2012-12-24 21:55 | 只看该作者
上车床车,单纯扩孔一般都会偏心的,钻头是双刃,不知道会往那边偏。
发表于 2012-12-24 22:09 | 只看该作者
你是不是小车轴心 没校平啊,或者你塑料孔和外圆就是偏心的,
发表于 2012-12-24 22:17 | 只看该作者
找个车床扩!用钻头肯定不会特正,扩孔应该用车刀掏里眼的!
发表于 2012-12-24 22:23 | 只看该作者
上车床车,单纯扩孔一般都会偏心的, 说的很对
发表于 2012-12-24 23:51 | 只看该作者
钻头搞这个,,不偏才是稀奇了。。
上车床才是正途。。。或者定好心后,用铣刀或者膛刀弄。。
发表于 2012-12-25 00:57 | 只看该作者
用钻床确实不太好弄
发表于 2012-12-25 07:44 | 只看该作者
车是正道,钻的话就得用好钻床,用多刃的扩孔钻来搞,
发表于 2012-12-25 09:58 | 只看该作者
直接车内孔
发表于 2012-12-25 13:09 | 只看该作者
没有床就用铰刀或者扩孔刀
发表于 2012-12-25 14:49 | 只看该作者
怎么就没人考虑上车床 有个齿数是不是能被三整除的问题??
当然 前提是三爪卡盘。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:05 | 只看该作者
也考虑过车床,可是这个齿轮外径才6MM……我看是在不行只能改轴了
