JJKUO 发表于 2012-9-20 20:19
有一天會發現你錯了....我幾年前就探討过察一下以前資料....
看到你的回复我首先的反应是我们是否议论的是同一件事。如果是说怎么测量模型船用螺旋桨的螺距,我坚持我自己的意见。 如果不是同一件事,我噤声了。
想想螺距是什么东西?一个桨一般来说是有固定的螺距的,也即无论距旋转中心多大的圆周其在刚性介质中旋转一圈所前进的距离是一样的。这个距离就是螺距。因此桨叶面肯定是个扭曲面,距旋转中心的圆周的角度大,距离远的角度小。如果不同的圆周的螺距不一致,一般来说会有涡流产生,这样的桨效率会降低。
就测一个直线的角度,而且我还没看出有没有测过离旋转中心的距离,这样得出的数据~~在下才疏学浅,看不出个所以然。
