查看: 25544|回复: 56
超级山寨的水冷空调分机。。。全天开机不费电。。
发表于 2012-7-10 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
給屋里的水冷空调用的。。。原配只有一个主机,,打了20米深井,,抽冷水上来制冷
还是很有效果的,,室内可以控制在二十多度的温度。。
主要是省电,,,费电的就一个水泵和排风扇。。全天开机用不了多少电。。
于是没事做,用一个板凳做架子,,做了个分机。。。。。鸿运扇不太给力,风力太小,,,不过冷气还是很明显的。。呵呵。。
回头又好扇子在换吧。。
发表于 2012-7-10 15:52 | 只看该作者
辛苦奋斗三十年,一朝回到解放前。:em15:
发表于 2012-7-10 15:59 | 只看该作者
我总感觉水泵也会很费电
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:05 | 只看该作者
原帖由 3KS 于 2012-7-10 15:59 发表
我总感觉水泵也会很费电
水泵才125W
水管内径大约1cm多一点,,水流重复使用,通过主机,然后到分机,然后放掉。。。放出的水还是非常冰冷。。。
马上还会继续做几个分机,,争取每个房间都覆盖。。
一个夏季,,估计可以省两千块钱的电费。。
发表于 2012-7-10 16:10 | 只看该作者
你这种做法浪费水啊,而且是地下水.我们家的井都打到100多米了,看来你们这里还是不缺水.
发表于 2012-7-10 16:14 | 只看该作者
原帖由 我是小高 于 2012-7-10 15:52 发表
:em15: 确实回到解放前了
发表于 2012-7-10 16:15 | 只看该作者
人民的智慧是无限的:em26:
发表于 2012-7-10 16:25 | 只看该作者
人民群众的智慧是无穷的,喂!人民,服务。
发表于 2012-7-10 16:33 | 只看该作者
我也想要一台
我处保护水资源管理得紧,在城区跟本不让用,罚得厉害:em25:
发表于 2012-7-10 16:34 | 只看该作者
真是不错。
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:37 | 只看该作者
原帖由 jingeyb 于 2012-7-10 16:10 发表
洪湖哦。。。最缺的是钱,最多的是水。。。五十米内必要水。。。屋前屋后一般都有河。。。
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:39 | 只看该作者
原帖由 szcjl 于 2012-7-10 16:33 发表
嗯,城区确实不让用。。。我在乡里。。。2000大洋就有人跟你全程搞定,,打井,水泵,铺管子,还有一个比空调柜机还大的主机。。风力超级大。。风量像个工业排风扇。。。
发表于 2012-7-10 17:00 | 只看该作者
最好把抽上来的水再流到地下,不然时间久了你家房子的地基会下沉的!
发表于 2012-7-10 17:40 | 只看该作者
内外温度相差多少
发表于 2012-7-10 17:42 | 只看该作者
分层处理水就成,回水排在水上层,这样一个井口就行了
楼主的散热器是什么上面的?
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:49 | 只看该作者
原帖由 16428271 于 2012-7-10 17:00 发表
应该没那么严重。。我们这边取地下水的人非常少。。。。这个空调也用不了多少水。。
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:50 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-7-10 17:40 发表
内外温度相差多少
没测量过。。。感觉地下水的温度低于20度,,,目前气温是三十多度,,,,开空调后,可以控制在二十多度的样子。。
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:52 | 只看该作者
原帖由 proxp 于 2012-7-10 17:42 发表
楼主的散热器是什么上面的?
是汽车水箱用的散热器,,,淘宝上找的,,33块钱一个,,图上用了两个。。
不过这个叶片太密集了。。影响出风,,档的太严了,,,,我以后做冷风机会选稀叶片的
