查看: 20864|回复: 34
电焊机改点焊机。似乎最近挺流行。我也来玩
发表于 2012-10-20 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天花了正天的时间,,把垃圾的铝线电焊机改成两用,标称功率13KW,,输入输出都是铝线的。。用了几年了感觉也还可以除了发热厉害点。。用的全部是手头现成的材料,,点焊线圈也是用的铝线150平方,公饶5圈。感觉电压有点高,5V。控制用脚塔开关。0.01S分辨率的时间继电器。。输出用100A1600V的固态调压器。没有纯可控硅模块只好用这个代替,,效果是差不多 的。。。电流根据输出电流测算应该在2000A以上。。焊接博的东西感觉有点大,,钢句条焊接只要0.15S时间就就已经可以了,,2片2MM的碘片也可以勉强焊接,,不过感觉不是很坚固,,可能用的不是紫铜头也有关系,,手头没有紫铜,,只好先用黄同代替,,消耗很大,,上图
发表于 2012-10-20 12:52 | 只看该作者
强人啊,能不能看看工作图片?
发表于 2012-10-20 12:57 | 只看该作者
电路图能不能给个出来看看?谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-20 13:03 | 只看该作者
我喜欢上床 发表于 2012-10-20 12:57
电路图能不能给个出来看看?谢谢
电路图我随便画一个简图看看
 楼主| 发表于 2012-10-20 13:14 | 只看该作者
拾荒者8号 发表于 2012-10-20 13:03
电路图我随便画一个简图看看
图片好象有点小了
发表于 2012-10-20 13:16 | 只看该作者
发表于 2012-10-20 13:23 | 只看该作者
这几天也在弄这个,楼主这个搞得不错,最好能上几张电焊图来看看。
发表于 2012-10-20 13:26 | 只看该作者
强悍,佩服了!
发表于 2012-10-20 13:31 | 只看该作者
我没太看明白加压的机构,手捏的么?
薄板还可以,估计焊厚板子的效果可能不理想。
玩过成品机,焊头对焊件的压力是很大的,而且焊接压力大小对焊接质量是很重要的。
我没太看明白加压的机构,手捏的么?
 楼主| 发表于 2012-10-20 14:59 | 只看该作者
HAMMETT 发表于 2012-10-20 13:31
我没太看明白加压的机构,手捏的么?
玩过成品机,焊头对焊 ...
是的用手捏一下,,效果是不怎么理想的,,最好是用脚踩的象成品机一样,,但是这个机器主要用土还是电焊,,点焊是弄来玩玩的,,在上面加怎么大个机构不大好,,所以没弄,,压力不到位对焊接东西效果是不大好的,,还容易产生火花加剧焊头的烧蚀,,,不过加压机构是后话毕竟使用的不多
发表于 2012-10-20 15:47 | 只看该作者
拾荒者8号 发表于 2012-10-20 14:59
是的用手捏一下,,效果是不怎么理想的,,最好是用脚踩的象成品机一样,,但是这个机器主要用土还是电焊 ...
哈哈。
我也在琢磨着搞这东西,我觉得用螺纹旋紧或G字夹类的结构不错。
发表于 2012-10-20 20:53 | 只看该作者
低电压超高电流,是不是变压器用超大铜线绕一个 4 V 左右的直流电出来一个原理。
 楼主| 发表于 2012-10-21 01:38 | 只看该作者
是交流不是直流,,没这个必要,直流的话还要整流,内阻太大,电线150平方铝线
发表于 2012-10-21 16:38 | 只看该作者
固态继电器不是固态调压器吧?
 楼主| 发表于 2012-10-21 17:40 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-10-21 16:38
固态继电器不是固态调压器吧?
是的有点小区别的。。反映时间应该会比故态继电器慢点,,不过基本感觉不到什么影响,。。一般的点旱机都是直接用可控硅的,,不会用固态继电器或者固态调压器。我都是用手头先有的使用,,所以只好用这个将就
发表于 2012-10-21 17:51 | 只看该作者
注意安全,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-10-21 18:52 | 只看该作者
都是牛人啊,啥都自制,工厂要倒闭了!
发表于 2012-10-21 21:36 | 只看该作者
接口要接牢固,接触面大些,另外电压不需要太高,这种焊机,截面是50X80的,应该每圈超过1付,5圈就有6-7伏,太高了,应该1。8-3伏最合适,2个线圈就可以了,电流会成倍增加!
发表于 2012-10-21 21:40 | 只看该作者
另外黄铜含锌,锌的沸点才900多度,焊接的时候白烟滚滚的,做电极绝对不行!焊头用电解铜吧,一点点,要不了多少钱
