查看: 4922|回复: 34
钢材上如何精确打孔
发表于 2012-5-26 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,用冲子?定位钻??
发表于 2012-5-26 03:16 | 只看该作者
你这是要点孔吧?那就数控铣、分中棒、中心钻。
发表于 2012-5-26 11:21 | 只看该作者
中心钻
精确先要精确打眼,必要时用钻套专用夹具。业余玩的话先中心钻点窝,小一点的钻头钻孔,再用铣刀扩一下。
发表于 2012-5-26 11:23 | 只看该作者
有数控铣最好了,定位方便,快捷。分中棒是什么原理?据说是不导电的
发表于 2012-5-26 11:34 | 只看该作者
分中棒也叫寻边器,用来寻找工件X、Y轴的交接点。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=343031
http://baike.baidu.com/view/3425922.htm
发表于 2012-5-26 12:10 | 只看该作者
像ER11这样的小玩意,没有可用的分中棒吧?
发表于 2012-5-26 12:17 | 只看该作者
有小柄的型号,没找到就拿大柄的车细试试使用效果。
发表于 2012-5-26 14:33 | 只看该作者
看多精确啦,一般的就铣床直接钻。
发表于 2012-5-26 14:47 | 只看该作者
钻套专用夹具 是个啥
是个啥
发表于 2012-5-26 15:04 | 只看该作者
钻套是引导钻头用的,顶在工件上,有硬度。这样打出来的洞比较直。夹具就是有固定间距孔的模板,装上钻套用。钳工打洞方法一般是精确冲窝上下工夫,比如做个精确定位冲窝的冲子,结合精确划线的方法使用。
发表于 2012-5-26 15:15 | 只看该作者
机器精度不够时,要想精确要良好,巧妙的工装,我是这样理解的。
发表于 2012-5-26 15:23 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-5-26 11:34 发表
有空我也弄个玩玩
发表于 2012-5-26 18:40 | 只看该作者
批量的话用工装,单件或很少量的活用加工中心之类的设备,要不然用铣床也行,不过要配合好划线打中心。
发表于 2012-5-26 18:58 | 只看该作者
好的武器
还是需要武器,可我只有个小台钻。:em17:
发表于 2012-5-26 21:28 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-26 21:41 | 只看该作者
先车床磨个尖头,然后夹钻夹头上,对准钻孔处十字线中心,然后锁紧钻床xy轴平台,然后换中心钻钻孔,然后换钻头钻。比较麻烦,手拧自紧夹头就方便多了。:em17:
发表于 2012-5-26 22:07 | 只看该作者
以前用过放大镜打样冲,再用2-3的钻头钻预孔(不必钻穿,有5mm可以了),再扩孔,运气好可以位置误差0.1内,0.2运气一般,0.5运气差
发表于 2012-5-26 23:10 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2012-5-26 23:15 | 只看该作者
卖掉 小台钻。换成小钻铣。 然后狂修一番。 一般的小件 足以应付。记得用中线钻先 定位。
