查看: 1193|回复: 14
THB6128步進驅動芯片,這樣連線能不能轉?,,,,,電子小白問
发表于 2012-4-19 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
無事去逛電子市場,竟給我發現有賣這個芯片,正好手上缺2相4線驅動,記得網上看過下原理圖外圍元件比較少,就想自己diy只試試,,,,,,對照原理圖畫線,還有好多空腳不知有什麼用,沒有接入,高手請幫忙看看能不能用:
都講小白了,不會什麼置業pcb軟件,就用cad畫,不要笑話
綠色是背面飛線(可調電阻因買芯片時不知要用多大D,無買,不清楚大小所以沒有畫插孔,先小圖標示)
[ 本帖最后由 yaoyonghe 于 2012-4-19 13:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:54 | 只看该作者
无人看得懂???
发表于 2012-4-19 14:02 | 只看该作者
建议买成品板:em15: 。
你是打算做PCB还是在万用板背面飞线?这个芯片对线路要求比较高,胡乱飞线容易出现一堆莫名其妙的问题。
发表于 2012-4-19 14:57 | 只看该作者
:em15:  应该不会
记得这芯片刚出来时,手工搭了一个,能正常使用。连洞洞板都省了。
不过,如果没用过这类芯片的朋友,建议先到海华博远网站上下 载相关的应用资料,这样能省不少事
发表于 2012-4-19 15:09 | 只看该作者
芯片几米?
发表于 2012-4-19 15:15 | 只看该作者
勉强能用和真的好用区别很大:em04:  。我并不是为了拉动“狗的屁”:em15: 。
建议买成品板是为了省时间及一些不必要的麻烦:em00: 。
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:54 | 只看该作者
回复 藤椅 秋枫 的帖子
单面PCB ,现在的布局看要飞4条线...
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:58 | 只看该作者
原帖由 jujin 于 2012-4-19 15:09 发表
芯片几米?
18元/片,买了两片...(好似taobao便宜点,成品要5x元)...其实就是想diy玩玩,要是好用就最好
发表于 2012-4-19 16:05 | 只看该作者
2个0.25欧的电阻接地端尽量靠近电源输入的接地端,不能象这样绕个圈接过来
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:08 | 只看该作者
回复 板凳 触觉的爱 的帖子
大侠请指教!!!
那些细分开关是不是直接与GDN通断就表开关?
电流大小讲是15脚电压控制,我那样接对不对,电位应该用多大的?
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:23 | 只看该作者
改了下布局,加上电位器
头像被屏蔽
发表于 2012-4-21 09:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-21 10:14 | 只看该作者
怎么我的步进电机是3组线圈的,你的是两组线圈的。
 楼主| 发表于 2012-4-21 12:10 | 只看该作者
回复 13楼 钚留名 的帖子
晕,18脚连接到17了
你是指6线的电机吧,还是两相的。
发表于 2012-4-21 19:17 | 只看该作者
:em20:我咋没有这么好的运气
