查看: 1796|回复: 17
请教cnc泡沫切割机的问题
发表于 2008-3-4 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个东西看看 ULN2803可以用什么mos管代替亚?主要是电流要达到2a
各位高手赐教! 应该用 P沟道的吧! 要能2051驱动得了哦
发表于 2008-3-5 09:01 | 只看该作者
可以的,我用55n03做过,不过不如2803方便,2803可以并联使用来提高电流,泡沫机都不需要很大的电流,尤其是用普通丝杆的时候。
 楼主| 发表于 2008-3-5 10:08 | 只看该作者
谢谢高手 可我的电机是47型1.5a的电机 不知道能不能驱动?我可以再并联一个ULN2803吗?
再请教一个问题 电机怎么接?我的电机有六根线
发表于 2008-3-5 10:23 | 只看该作者
真高兴,又有朋友加入cnc泡沫机行例了
发表于 2008-3-5 21:21 | 只看该作者
原帖由 QQwolf 于 2008-3-5 10:08 发表
电流有点大,那就用55n03吧这个管子价格比较便宜,麻烦点。
6线电机有两根线是线圈的中心抽头,先找到这两根线,然后并联接电源+,还剩下4根用电源负极依次进行进行碰触,找出4根线的顺序(分别碰触4根线电机会朝一个方向转动4次)。
 楼主| 发表于 2008-3-6 15:55 | 只看该作者
谢谢了 关于线我找到一个笨方法 就是把电机后盖打开 直接看那三个一组 然后就好找了 我试验过 很不错 注意不要把电机里面的转子拔出来 听说会损坏电机让电机没力不知道是不是对的?
 楼主| 发表于 2008-3-6 15:57 | 只看该作者
原帖由 pppcat 于 2008-3-5 21:21 发表
6线电机有两根线是线圈的中心抽头,先找到这两根线,然后并联接电源+,还剩下4根用电源负极依次进行进行碰触,找出4根线的顺序(分别碰触4根线 ...
怎么麻烦?望详告!!!
发表于 2008-3-6 17:05 | 只看该作者
原帖由 QQwolf 于 2008-3-6 15:57 发表
怎么麻烦?望详告!!!
不好焊,我用锉和助焊剂才搞定。
发表于 2008-3-6 17:06 | 只看该作者
原帖由 QQwolf 于 2008-3-6 15:55 发表
没错,转子拔出来会消磁的。
发表于 2008-3-6 20:19 | 只看该作者
有空也做一个完。
 楼主| 发表于 2008-3-7 19:52 | 只看该作者
谢谢各位高手教育 马上开工了! 我的机械部分都快生锈了!!!!   今天才去买了电子元件 加油干了
发表于 2008-4-22 22:06 | 只看该作者
为什么我的电机分别触碰以后,电机是正转逆转各两次?
发表于 2008-4-22 22:15 | 只看该作者
原帖由 boyyy 于 2008-4-22 22:06 发表
那是不是电极的顺序没有找对。把线重新排列再碰。
发表于 2008-4-22 22:30 | 只看该作者
五楼能否讲得清楚一点
发表于 2008-4-22 23:02 | 只看该作者
回复 #13 zhang56 的帖子
线序应该找对了,顺序触碰能够朝一个方向转了,可是接上板子以后,电机还是嗡嗡响而不转动,如何是好啊?
发表于 2008-4-23 09:42 | 只看该作者
原帖由 boyyy 于 2008-4-22 23:02 发表
是什么板子是2803么,如果是那就是板子有问题了。
发表于 2008-4-23 10:47 | 只看该作者
是2803,
发表于 2008-4-23 16:25 | 只看该作者
原帖由 boyyy 于 2008-4-23 10:47 发表
是2803,
换板子吧
