查看: 4482|回复: 22
给车床加个电子尺
发表于 2019-9-18 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床用得不多但是用起来就发现记忆力是个好东西。
经常忘了上一刀在哪个格子上,搞得车小了尺寸好几次。
以前西玛特180车床随便用个挡板顶住百分表做电子尺用过效果很好的。
这回好车床回来了就做一个一劳永逸的电子尺才行。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
阳光zxcv + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:14 | 只看该作者
用的是朋友给的6061边角料。
首先把6个面飞一刀。
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:16 | 只看该作者
然后上雕机干活,也没什么难度,就是凹进去的孔要很长的刃,搞断了一把3.175的单刃刀。
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:17 | 只看该作者
装好的底部是这样的,直接夹在车床上。
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:18 | 只看该作者
就是装在这个位置,要避开滑块调节螺丝所以看上去有点别扭。
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:21 | 只看该作者
实用性非常高,可以调节1丝的,原来一格是2.5丝。
圆棒可以调节长度来应对更大的工件。
用起来最实用的是归零,量度当前工件的直径,然后算好还要进给多少,
按归零就很直观了。
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:22 | 只看该作者
百分比底部粘上2个磁铁的,随时可以拆卸不影响钻孔。
发表于 2019-9-18 19:34 | 只看该作者
楼主这个固定块可以做4个么?
我固定螺丝用的M4的
发表于 2019-9-19 09:21 | 只看该作者
期望买到 微型电子尺 ,1.5厘米见方 以内。
如果发现有货,请 通告通告 ,谢谢。
发表于 2019-9-19 11:02 | 只看该作者
我铣床的z轴也是这样搞的.
没用这个看,根本不敢进刀.
刻度因为回差很大,根本不准
有时因为有回转,再进刀时
转一格已经进刀十几丝了.
用这个一次进刀一丝都没问题.
简单又实用.
 楼主| 发表于 2019-9-19 11:20 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-9-19 11:02
我铣床的z轴也是这样搞的.
没用这个看,根本不敢进刀.
刻度因为回差很大,根本不准
对头,简单实用,不用的时候还可以拿出来其它用途。
发表于 2019-9-19 17:58 | 只看该作者
这办法不错,学一下,买了个数显表,这个表和托板是如何连接的?
 楼主| 发表于 2019-9-19 18:41 | 只看该作者
发表于 2019-9-21 21:27 | 只看该作者
请问主轴锥孔是多大的,
 楼主| 发表于 2019-9-21 23:58 | 只看该作者
huanghuali 发表于 2019-9-21 21:27
请问主轴锥孔是多大的,
你指通孔吗?21mm
发表于 2019-9-26 12:14 | 只看该作者
楼主你这个表叫啥名字啊,哪里有卖的。能介绍一下吗
发表于 2019-9-26 17:29 | 只看该作者
厉害!我一直想做,可是十年也没完成。
发表于 2020-5-15 14:26 | 只看该作者
数显百分表,要更精确的有数显千分表
发表于 2020-5-19 17:28 | 只看该作者
这个表用在车床很好,大托板进给和左右都能用,我试着用在铣床上,看表就不方便了,只能用外接的表
发表于 2020-7-13 15:18 | 只看该作者
手艺真不错 学习了
