查看: 3087|回复: 21
一辆火星攀爬车的制作过程
发表于 2022-5-28 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话不多说,先上视频:
=============================分割线==================================
在城市化发展越来越快的今天,市区甚至郊区都很难再找出一片可以自由飞翔的飞场了,身为前FPV飞行员的我不得不把目光聚焦在FPV小车上。
闲来刷B站,无意刷到养鸽达人张木匠的火星FPV小车的视频,感觉甚是喜欢,便花了点时间研究了下火星车的结构。
火星(月球)车:用于火星(月球)表面移动、探测的车型。要求车身悬架系统有良好的自适应能力,以悬架的运动变形来一定程度上弥补地面不平度,保证载荷平台的相对平稳。
目前主流的火星探测车辆的悬架结构,为NASA开发的Sojourner(索杰纳)的摇臂转向悬架及其改型:
下图为我修改过后的悬架结构:
正常情况下,三轮的距离是不等的,目的是前进过程中如果被卡住,有更大的倒退越障能力。
得益于模型电机的强大扭矩,我将三轮间距修改为等距,可以减小原地转向时轮胎旋转的内部摩擦力;同时将转向架前置,可以让车身低趴的同时获得良好的前方视野。
理论上,这样的悬架结构可以攀爬两倍于轮胎直径的台阶状障碍:
研究一番后立即心动:这不就是我心目中梦想的攀爬车吗!于是肝了几天画出了原型车的图纸:
■除上述三轮等距之外,可以看到中轮相对前后轮相对突出,其目的是令车身稳定性更高,同时,原地转向时6轮尽量位于同一切线上,减小阻力。
■两侧的摇臂通过两根旋转轴(绿色)和平衡杆(红色)与车身主体相连,形成一种“门”式结构:
这样的结构,可以让一侧摇臂抬起时,另一侧的摇臂向下旋转。换句话说,车身的倾角始终等于1/2摇臂倾角之差,保证了内部设备的平稳。
动力部分:6个370减速电机(12v,280转/分钟);用两个160A电调分两组控制。
转向:4个MG995舵机,由于供电压力较大,采用两组UBEC分两组供电。
电池:两块3s 2200mah电池,连续运行时间可以达到40分钟~一小时。
控制:openTX混控,低速时原地内八转向,高速时顺边转向,保证转向的流畅,摄像头装有头追。
下面是一些制作过程:
摇臂+转向臂
内部的空间:
喷涂上盖板:
基本完工:
云台处设计GOPRO+FPV双镜头
后部设备仓,两台风扇散热,可以有效压住图传等的高温:
原本在中轮后面设计了一个气缸用于辅助攀爬,但测试发现这是不必要的设计,原车自适应能力比较强,无需多余的结构辅助。
具体的运行表现可以看开头的视频
可惜的是,受当时技术条件限制,整车采用了大量铝合金型材和玻纤板,车身重量达到了3.5KG,攀爬能力受到了一定的限制。
同时为了保证重心靠前以达倒良好的攀爬效果,车身的平衡杆受到了很大的压力,时常处于一种“挑扁担”的状态,颠簸时间过长后容易金属疲劳。
有条件的可以用3D打印来减轻结构重量。
图纸链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1c2oR78h6rfOwYcaIyFji8w
提取码:hvut
■图纸仅供参考
参与人数 1威望 +1 收起 理由
听风V看海 + 1 赞一个!
点击查看详情
发表于 2022-5-29 00:00 | 只看该作者
牛逼,佩服啊
发表于 2022-5-29 00:15 | 只看该作者
发表于 2022-5-29 00:49 | 只看该作者
发表于 2022-5-29 03:53 | 只看该作者
用蜗杆电机是不是好点
 楼主| 发表于 2022-5-29 11:56 | 只看该作者
含乐 发表于 2022-5-29 03:53
用蜗杆电机是不是好点
不太行,蜗杆电机会自锁,不利于悬架的变形,可能会出现轮子抬起来放不下的情况,而且市面上的蜗杆齿轮箱都比较大,会让车的结构不太好设计
发表于 2022-5-29 12:46 | 只看该作者
楼主把CAD用到极致了啊
发表于 2022-5-29 13:57 | 只看该作者
牛逼puls
发表于 2022-5-29 20:20 | 只看该作者
可以参加下次空间探测任务了!
发表于 2022-5-29 23:32 | 只看该作者
发表于 2022-5-31 11:40 | 只看该作者
发表于 2022-6-20 18:33 | 只看该作者
请问这个车子全套做好要多少啊
发表于 2022-6-27 23:56 | 只看该作者
发现两根皮筋
发表于 2022-6-28 00:05 | 只看该作者
发现个问题:摇臂转向悬架结构的前后轮与索杰纳或好奇号刚好相反,请教下这种设计是否攀爬能力更强
 楼主| 发表于 2022-6-29 23:16 | 只看该作者
adams911 发表于 2022-6-20 18:33
请问这个车子全套做好要多少啊
本体600左右,视频接受设备和遥控器看个人选择另买
 楼主| 发表于 2022-6-29 23:17 | 只看该作者
皮筋是在电量不足的时候辅助用滴,正常情况下可以不用
 楼主| 发表于 2022-6-29 23:24 | 只看该作者
反向的设计可以获得更良好的前方视野,同时外观上更加合理美观,至于攀爬性能..其实并没有提升
发表于 2022-6-29 23:29 | 只看该作者
看视频中第一视角时左右两前轮会影响视线,车子设计很棒
发表于 2024-12-5 11:40 | 只看该作者
大神可以留个联系方式吗?
发表于 2024-12-5 11:53 | 只看该作者
留个微,互相学习
