查看: 837|回复: 7
JR RG831B接收机和电调舵机接口不匹配怎么办?
发表于 2020-6-2 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从学校库房找到一个JR XG8的控带一接收机RG831B, 成色很新,使用3次不到,可是接收机和普通舵机电调的接口不对,普通电调、舵机插不进去,怎么办?
发表于 2020-6-2 10:53 | 只看该作者
JR接收机插口之间有薄薄的塑料挡片,用斜口钳剪掉就好了。这也是JR用户常用的做法……
如果不想切接收机,把Futaba标准的舵机插头上有个凸出的小棱切掉也行。
 楼主| 发表于 2020-6-2 11:02 | 只看该作者
如果不想切接收机, ...
谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:35 | 只看该作者
如果不想切接收机, ...
再问一下这个接收机的正负极如何区分,哪个是负极?
发表于 2020-6-2 15:08 | 只看该作者
上面是负极
横着的两个,右边是负极
 楼主| 发表于 2020-6-2 16:09 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2020-6-2 15:08
上面是负极
横着的两个,右边是负极
谢谢
搞定,用砂纸 或者锉刀或者 小电磨打磨一下舵机和电调插头即可,不过JR XG8 三角翼混控不知道咋设置,还在摸索中,副翼和方向舵混控设置了半天没有成功,倒是成功地把日本手改美国手了,
发表于 2020-6-3 11:25 | 只看该作者
JR的接受机插口就是很烦人,后面生产的应该好了吧
发表于 2022-9-11 17:22 | 只看该作者
bailishan 发表于 2020-6-2 16:09
谢谢
搞定,用砂纸 或者锉刀或者 小电磨打磨一下舵机和电调插头即可,不过JR XG8 三角翼混控不知道咋 ...
正常选择固定翼,然后飞机类型选择“DELTA”,接收机上的AILE和ELEV就是对应两个舵机的。
