查看: 1154|回复: 0
制作空中客车A400M
发表于 2020-12-5 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先打印计划图及其装配,以切出模板。
然后在KT板上复制模板,并剪下KT板在一部分
之后,我们开始组装。
所有零件均用热胶或uhu por接触胶粘合。
首先机身
[size=1.8]
[size=1.8]
[size=1.8]机翼和尾巴
[size=1.8]
[size=1.8]发动机机舱
[size=1.8]
[size=1.8]电机组装
[size=1.8]
[size=1.8]进行交叉并在胶合尾巴之前检查机翼和尾巴之间的所有部分是否齐平
[size=1.8]
[size=1.8]通过弯曲3毫米的反扣来制作机身的模板(不要忘记反扣的方向,它很容易沿正确的方向弯曲,否则会弯曲)
[size=1.8]
[size=1.8]
[size=1.8]之后,将电动机安装在机舱中并进行接线,然后将机舱固定在机翼下方,检查电动机的旋转方向及其功能是否正常。我用A2212 / 10T 1400 Kv
[size=1.8]
[size=1.8]
[size=1.8]配备APC 7X4螺旋桨的每台电机175瓦,对于预计重量为1500克的飞机而言约为700瓦,因此约450瓦/千克,它将变得坚硬
[size=1.8]在形成机翼顶部之前,使用副翼伺服电机完成机翼的电气组装。
[size=1.8]
[size=1.8]用6毫米碳棒和5毫米松木棒加固
[size=1.8]
[size=1.8]
[size=1.8]
检查机舱和电机的对准情况
机翼由橡皮筋固定,便于拆卸
这是经过一点绘画后的结果
[size=1.8]
翼展为1m30,长度为1m20,重量为1450克,配备3S 2200 mAh 35C电池
试飞视频
PDF文件:https://www.toutiao.com/c/user/token/MS4wLjABAAAASrVuHlFvdJnJCAvxi16G5zJFe5ROtw7d2l-L5uqm5LI/
