查看: 1196|回复: 7
肥翁飞行把运动相机给空投了!
发表于 2020-1-12 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肥翁到手 已经飞了几天了,基本上,已经摸清了它的脾气。
这个飞机的特点:起飞降落很稳,手感比小胖子好。不过单论降落,不如大胖。
大胖可以0油门一路滑翔到降落,肥翁需要带油门,但是它和小胖不一样,带油门降落比小胖容易。大胖毕竟是大飞机,载重大,好落也是正常的。
本来我只给飞机装了图传和摄像头,没有录像机,所以机头盖是用的磁吸。后来上了山狗录像,放机头,感觉磁吸有点不够稳妥,于是抠掉了磁铁,恢复了官方的螺丝固定方式。
昨天的一次飞行中,我先用6S2P飞了几个起落,全重1.5KG。 感觉不错。 然后就想换6S3P飞,全重1.8KG。
结果坏就坏在最后一次飞行。因为换完电池,我忘记把机头盖螺丝拧上去了,结果刚起飞发现飞机猛一低头,吓我一跳,再仔细一看图传屏幕,机头盖没了!! 当时因为机头重量轻了七八十克,飞机瞬间不好控制,我冷静应对,完美飞回无损降落。结果一看,不仅机头盖没了,机身中段的盖子也没了(磁吸)看视频吧。分析原因应该是机头盖掉了导致进入大量空气,把中段盖子顶出来了。
接下来就是赶紧去找。回忆飞机飞行路线,走到田地里,找了七八分钟,看到机头盖和运动相机,好!但是机身中段的长条形盖子怎么都找不到。天眼看就要黑了,我突然想起来我的御AIR还在车里,赶紧拿出来一看电池,满电,立刻起飞寻找。 找啊找啊,发现有个围挡围起来的农户门口的一个桶上面有白色长条状物体,我有点兴奋,慢慢飞近,降低高度,一看果然是中段盖,掉在杂物桶上面,再歪一点就掉到里面的脏水里了。谢天谢地。
找到的时候已经下午五点半了,最后结局皆大欢喜,回家!
发表于 2020-1-12 21:20 | 只看该作者
这也被你找到,是不是尿桶
发表于 2020-1-12 21:35 | 只看该作者
这运气也是够好的,居然全找回来了,肥翁群体越来越壮大了
发表于 2020-1-12 22:44 | 只看该作者
建议楼主尽量在空地上空飞行,不要在房屋和道路上空飞有一定风险。
发表于 2020-1-13 03:15 | 只看该作者
找飞机必须有架航拍机
发表于 2020-1-13 13:13 | 只看该作者
飞机被DaoDan击中后,相机为避险主动跳伞了,还好被地面联队及时营救。
发表于 2020-1-15 16:46 | 只看该作者
失而复得最刺激
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:06 | 只看该作者
lqpzy5134 发表于 2020-1-13 03:15
找飞机必须有架航拍机
这飞机你怎么拿下来啊
