查看: 466|回复: 5
请问各位大神。
发表于 2019-5-15 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的遥控是天地飞ET07,做了一架纸飞机。发现舵机左右不对称。比如我把方向摇杆摇到6点的位置,只有一个舵机会正确反应,另一个是不会动的,另一个要摇到8点的位置才会做出相同的反应。是没有设置混控吗?是什么原因呢?
电调电机插3号通道,左右舵机插1号2号,没插错呀!求解答。谢谢谢谢~
发表于 2019-5-15 11:07 | 只看该作者
6点8点是什么鬼?只有电位器是这样描述位置的。
 楼主| 发表于 2019-5-15 11:09 | 只看该作者
就是方向摇杆,摇到最下(6点),和左下(8点)
发表于 2019-5-15 12:08 | 只看该作者
按你的描述,分别记录一下12点,3点,6点,9点时两个舵机的反应情况。
发表于 2019-5-15 12:40 | 只看该作者
你要开三角翼混控就好了
 楼主| 发表于 2019-5-15 13:36 | 只看该作者
13624810703 发表于 2019-5-15 12:40
你要开三角翼混控就好了
谢谢谢谢,搞掂了
