查看: 3364|回复: 44
菜鸟首飞成功,我好开心啊!还是有一堆问题讨教老鸟
发表于 2019-4-14 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
570装好了, 刚刚第一次试飞成功了, 第一次玩这个尺寸的电直,感觉就是一个字,稳!飞行和锁尾都稳, 开心啊!但是作为菜鸟,我还是有一堆问题要请教老鸟。
1. 我用了6S 5300mah的电池,装上电池起飞前称重,3300克! 是否太重了?
2. 大家是怎样判断电量的? 就靠定时器决定降落时间?
3. 我今天80%油门,电调的精灵定速, 悬停,左转右转测试了一番, 5分钟落地, 电机温度有点烫手, 感觉有70度的样子, 温度是否高了点?
4. 如果电机温度太高, 是否是因为皮带太紧了?
5. 落地后,电池的温度也有45度的样子。 用的是格式 30C的电池, 是否要换格式新款的70C电池?
6. 回家后测量电池电压, 有3.78V, 这个耗电的速度是否正常?
发表于 2019-4-14 10:57 | 只看该作者
发表于 2019-4-14 11:15 | 只看该作者
1、570本来就重,好多人都改12s,你新手无所谓。重了还抗风、稳
2、定时器定时就可以了
3、电机不烫才不正常
4、皮带松紧会影响电机,太松又会打滑,不好界定,我喜欢紧
5、你悬停,够了。都会热的
6、飞完下来有3.75左右都没啥问题,况且你是悬停
 楼主| 发表于 2019-4-14 12:02 | 只看该作者
2、定时器定时就可以了
3、电机不烫才不 ...
谢谢回复,那就是一切正常了,太好了。我嫌12S麻烦,电调又要贵1千,所以就省了。如果以后上700才考虑12S。
发表于 2019-4-14 12:28 | 只看该作者
首飞就成功,可喜可贺,我是首飞秒炸
发表于 2019-4-14 13:10 | 只看该作者
不错,定速悬停螺距怎么设置的,我之前定速65感觉非常难悬停(上下不好控制(,后来改成油门曲线就正常
 楼主| 发表于 2019-4-14 14:33 | 只看该作者
定速了,没有油门曲线了。 你是调了螺距曲线吗? 我感觉螺距最好没有曲线, 45度直线比较靠谱。
 楼主| 发表于 2019-4-14 15:14 | 只看该作者
2、定时器定时就可以了
3、电机不烫才不 ...
问题又来了, 查看了K8的振动数据,如下图:
54.6赫兹的地方有最大振动值 350 。
请问怎样评价这个数据? 350的单位是什么? 54.6赫兹说明什么问题, 这个值大吗? 一般是多少正常。
发表于 2019-4-14 15:34 | 只看该作者
无视频就算了 还无图 差评
 楼主| 发表于 2019-4-14 16:06 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2019-4-14 15:34
无视频就算了 还无图 差评
没长三头六臂啊,怎么拍视频!照片就算了,害怕〝遗照”理论。
发表于 2019-4-14 17:42 | 只看该作者
哈哈,确实不错哦
 楼主| 发表于 2019-4-14 19:38 | 只看该作者
哦,我明白了, 54.6HZ就是3276RPM。 我1100KV+6S+80%油门 电机大概就是5280rpm。传动比是9.8:1, 所以主轴的转速是538rpm, 这样看来 3276rpm差不多是中间齿轮的速度。 振动分析图中后面还有一个400HZ左右的波峰,大概就对应在尾桨的转速上。 所以我的飞机最大的振动来自中间齿轮。我猜得对吗? 还有这个振动量350到底是什么单位, 怎样评价它的大小。 我看其它帖子,魔友对自己飞机的3500的振动值,已经很满意了,是振动很小了。 所以我感觉我这个350一定是单位不同,知道的朋友,说一说啊!
发表于 2019-4-14 21:06 | 只看该作者
我调了螺距曲线,你那45度不就是飞3d的曲线么。好控制么?
 楼主| 发表于 2019-4-14 21:57 | 只看该作者
很好控制,稳得不行。
发表于 2019-4-14 22:40 | 只看该作者
350的振动很小了 说明机子装的很好 我一般380级的机子刚装好震动在500 但稍有不平衡就能到1000
发表于 2019-4-14 22:41 | 只看该作者
从飞行上看 震动500还是1000我个人觉得没区别
发表于 2019-4-14 23:52 | 只看该作者
我玩悬停都是玩得电池确实没力飞起来才停手
发表于 2019-4-15 00:00 | 只看该作者
我是装了个bb响,设置3.6伏,报警后落地电压能回到3.72伏左右
发表于 2019-4-15 02:24 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-4-14 19:38
哦,我明白了, 54.6HZ就是3276RPM。 我1100KV+6S+80%油门 电机大概就是5280rpm。传动比是9.8:1, 所以主轴 ...
计算错误。主轴转速538RPM显然不适合飞行。电机转速算错了。
发表于 2019-4-15 10:05 | 只看该作者
居然没上机机照,差评
