查看: 2922|回复: 38
甲醇机烧酒精取得了阶段性的胜利,还剩下一个问题
发表于 2016-7-3 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前只是实现转起来,不死火,但油门毫无跟随性可言,无论是大主油针,小副油针或是小主油针,大副油针都不太好。
今天左思右想大小油针的关系,决定放开胆子调,终于调出了最佳状态,油门终于随手了。各种乱动油门,完美地烧完一箱油。
目前的状态是:
1.副油针在风门全闭情况下关死,略回10度(怕关死风门时顶坏副油针)。
2.主油针大概2.7圈
3.(我的神秘配方润滑油)1:10(95%食用级含水酒精)燃油。
4.10x7桨
5.三叶25级发动机
喜欢长航时的大胆烧酒精吧,25级发动机,190cc的油箱,一箱油满油门足足烧了半个小时。追求求爆力动作,发动机推重比要求高的就不要试了,这样甲醇还恨不得多加硝基呢。
不必担心损伤发动机,我磨合,调机在发动机工作状态并不稳定的前提下,前后烧了差不多1升甲醇、2升酒精了,活塞和火头光亮如新。收了个2手发动机,据说也只飞了5、6趟,估计烧商品油,曲轴和轴承有锈迹,火头和活塞有点积碳,火头灰白,我看都快报废了。
不过还有个问题亟待解决,为了仰头不熄火,主油针必须放大0.3圈,但这0.3圈太关键了,有了这0.3圈,油门完全不随手了。这可咋整啊,也许可以少回点,仰头的角度小点(我是仰头60度)。不知道烧甲醇油针有没有这么难调。
是不是仰头60度,就得回0.3圈之多?是不是油针回0.3圈,油门就完全不随手了?
这个问题怎么解决呢?听说f3a有个恒压泵,应该可以解决这个问题吧?不知道万能的淘宝有没有提供这个神器?还有没有其他简单有效的办法?
发表于 2016-7-3 19:56 | 只看该作者
楼主厉害,顶起来,如果试验成功了,我也模仿您一下。
发表于 2016-7-3 20:19 | 只看该作者
费那劲干啥,直接用15%成品油,方便也不熄火,力量还很足
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:29 | 只看该作者
最大的问题是甲醇有毒,沸点低,深圳天气热,放在家里不安心,烧甲醇的时候,手碰到要紧张半天,烧酒精就当消毒了。还有长航时是我的目标,甲醇不太可能190cc的油箱满油门烧30分钟吧。
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:33 | 只看该作者
您太客气了,论坛就是大家探讨研究。没有办法解决仰头问题的话干脆就温柔飞,或稍微加点主油针,只要不熄火,跟随性差点就忍了。
发表于 2016-7-3 21:14 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2016-7-3 20:29
最大的问题是甲醇有毒,沸点低,深圳天气热,放在家里不安心,烧甲醇的时候,手碰到要紧张半天,烧酒精就 ...
只要不喝就没事,手碰下就能中毒的话,那还了得,190cc的话飞25级发动机30分钟差不多,还有就是甲醇油比酒精的易燃性要低的多
发表于 2016-7-3 21:20 | 只看该作者
还有就是酒精虽然能让发动机转起来,但是转的有力量么,效率很低吧,虽说能转30分钟,但是这力量能带动飞机正常飞行么,最重要的,发动机的润滑怎么办?如果真的试飞成功又不损坏发动机的话,是不是也要加一堆东西啊
 楼主| 发表于 2016-7-3 21:21 | 只看该作者
cc哥 发表于 2016-7-3 21:14
只要不喝就没事,手碰下就能中毒的话,那还了得,190cc的话飞25级发动机30分钟差不多,还有就是甲醇油比 ...
就是25级的,你的意思是甲醇也能满油门半小时?
 楼主| 发表于 2016-7-3 21:23 | 只看该作者
cc哥 发表于 2016-7-3 21:20
还有就是酒精虽然能让发动机转起来,但是转的有力量么,效率很低吧,虽说能转30分钟,但是这力量能带动飞 ...
有力量,虽然推重比不到1,但这个拉力我有信心把25级的练习机飞起来。
发表于 2016-7-3 21:28 | 只看该作者
用15%的甲醇飞的话25级练习机半油门就能起飞,只用1/3的油门就能平飞的很顺畅了,何必用全油门,我用180cc邮箱装3/4油,飞15分钟下来后还有大约80cc
 楼主| 发表于 2016-7-3 21:30 | 只看该作者
cc哥 发表于 2016-7-3 21:28
用15%的甲醇飞的话25级练习机半油门就能起飞,只用1/3的油门就能平飞的很顺畅了,何必用全油门,我用180c ...
我的飞机上天还早,但我敢肯定,飞25级绝对不需要满油门。怎么说理论上也是酒精比甲醇能量密度高嘛
发表于 2016-7-3 21:31 | 只看该作者
抬头熄火说明缸压不够,酒精的缸压力量很小,就算勉强飞上天了,也很容易熄火,因为天上的情况和在地上静止水平的情况不同。还有就是在没有润滑油的情况下,发动机的功率下降很快
 楼主| 发表于 2016-7-3 22:01 | 只看该作者
cc哥 发表于 2016-7-3 21:31
抬头熄火说明缸压不够,酒精的缸压力量很小,就算勉强飞上天了,也很容易熄火,因为天上的情况和在地上静 ...
其实我是个电动机拥护者,买个发动机只为玩发动机,买个练习机还是为了玩这个发动机,现在比较喜欢飙速度,飞练习机真要打瞌睡,不过为了测试这个发动机,就飞飞玩吧。水平,抬头差别大,可能和酒精流量小,压力影响更敏感。反正缸压,密封性也就三叶那个水平。尽管是油机菜鸟,我无法判断缸压算好算坏,但整体认为状态良好,依据是除了没新到手上止点的卡滞感,弹性没区别,另外发动机一拨就着,楼下试车,现在连diy的启动器都懒得带下楼。回头再开一贴一拨就着的心得贴。
发表于 2016-7-3 22:19 | 只看该作者
桨用大了,换小点的桨转速高点试试。
发表于 2016-7-3 22:43 | 只看该作者
*7太大了。动态性能肯定差。
*5适合吊机。
另外,富油,反应慢,这只是在地面的反应。上天后,迎风会需要这点富油量,比地面要好。别以地面调试为最终版本,上天试还会有各种版本。平飞和吊机又有不同版本。
发表于 2016-7-3 22:44 | 只看该作者
论坛,没反应,发重了。
发表于 2016-7-3 23:32 | 只看该作者
作为一个学化学的说一下~~甲醇吸多了对伤害眼睛~~还有为啥要用95的酒精?那百分之5是水?为啥不用无水乙醇?
发表于 2016-7-4 02:34 | 只看该作者
楼主是要颠覆甲醇机传统,革油机燃料的命,支持,更期待上机实际飞一飞试试,祝成功
发表于 2016-7-4 08:28 | 只看该作者
发表于 2016-7-4 08:32 | 只看该作者
az19940414 发表于 2016-7-3 23:32
作为一个学化学的说一下~~甲醇吸多了对伤害眼睛~~还有为啥要用95的酒精?那百分之5是水?为啥不用无水 ...
无水乙醇多贵啊,工业酒精多便宜啊
