查看: 2730|回复: 27
塞斯纳和冲浪者哪个能飘
发表于 2018-7-28 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉冲浪者太能飘  标准体育场大小降落很容易冲出跑到  再一个感觉冲浪者用副翼和升降转弯不灵活  还不如直接方向舵来的快  我想问问飞过1.4米塞斯纳的朋友  和冲浪者比哪个能飘  冲浪者太能飘很容易冲出跑道  关闭动力23米高差不多能飘100米
发表于 2018-7-28 13:27 | 只看该作者
不懂帮顶。顶
发表于 2018-7-28 13:30 | 只看该作者
肯定是冲浪更飘
发表于 2018-7-28 13:33 | 只看该作者
我也只飞过冲浪者,冲浪者出名地超能飘,降落得提前把高度降下来,多盘几圈。
看有人拍的视频,降落是接近地面的时候直接俯冲猛扎到地面上
发表于 2018-7-28 14:01 | 只看该作者
必然是冲浪者,进场时,贴地平飞,真正的贴地哦,实在不行就机腹磨地减速,太能飘了,冲浪者副翼和升降转向确实缓慢
发表于 2018-7-28 14:03 | 只看该作者
冲浪者比塞斯纳能飘
 楼主| 发表于 2018-7-28 14:32 | 只看该作者
hildebrand 发表于 2018-7-28 14:01
必然是冲浪者,进场时,贴地平飞,真正的贴地哦,实在不行就机腹磨地减速,太能飘了,冲浪者副翼和升降转向 ...
那冲浪者怎么转弯更好  之前飞好小子用副翼升降转弯很好用  冲浪者要怎么转弯
发表于 2018-7-28 15:26 | 只看该作者
两端上反的机翼,方向舵效果特别灵的,对副翼的效果则有点影响。
另外还有一个因素可能被忽略的,就是最好副翼向上的角度大于向下的,这样转弯时内侧机翼阻力会大一些,而不是相反。
 楼主| 发表于 2018-7-28 16:52 | 只看该作者
另外还有一个因素可能被忽略的,就是最好 ...
上反角的固定翼 是不是可以只用方向舵转弯  我看很多上翻角的飞机没有副翼  我现在飞冲浪者x8用常规副翼加升降转弯 手感很不好
发表于 2018-7-28 17:11 | 只看该作者
必须冲浪者能飘
发表于 2018-7-28 17:26 | 只看该作者
必须冲浪者能飘
发表于 2018-7-28 17:30 | 只看该作者
star00 发表于 2018-7-28 16:52
上反角的固定翼 是不是可以只用方向舵转弯  我看很多上翻角的飞机没有副翼  我现在飞冲浪者x8用常规副翼 ...
用方向舵没问题的,哪个好用就用哪个。
假如把方向舵机插到副翼通道,你会发现其实操纵手感和副翼有点像。
发表于 2018-7-28 19:57 | 只看该作者
塞斯纳 3S 2200 能飞几分钟?冲浪者小油门半个钟没问题
发表于 2018-7-28 21:10 | 只看该作者
肯定是冲浪者能飘。 副翼舵效差的话可以设置副翼方向舵混控,效果立竿见影
感觉塞斯纳速度可以更慢一点
发表于 2018-7-28 23:51 | 只看该作者
冲浪者滑翔性能不错,降落前我都是低空急转弯把速度甩下来的,当然这样可能失速,要把握好杆量。再停不下来就走s形。一般滑翔机都有襟翼或者减速板,降落都简单,但是这种入门机并没有襟翼,反而容易停不下来
 楼主| 发表于 2018-7-29 04:12 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-7-28 23:51
冲浪者滑翔性能不错,降落前我都是低空急转弯把速度甩下来的,当然这样可能失速,要把握好杆量。再停不下来 ...
副翼襟翼混控会不会导致更加能飘
 楼主| 发表于 2018-7-29 04:29 | 只看该作者
副翼和方向混控的话 一般设置多少比例效果好  比如百分之十的副翼量应该混多少方向呢
发表于 2018-7-29 08:27 | 只看该作者
首先  冲浪肯定比塞斯纳能飘!翼型的关系!  转弯的话,可以吧升降舵行程放大一些,用手法去补一点方向舵   基本转弯半径就很小了!至于冲出跑道,只能说你的技术太烂   我小学200米的操场   都能降落!    塞斯纳其实对于降落要求反而高,前起落架换成减震的,感觉会好很多!  另外    小心固定翼玩多了  把直升机忘了!
发表于 2018-7-29 08:37 | 只看该作者
顾名思义,冲浪冲浪,肯定能冲啊。
