查看: 2125|回复: 20
为什么470L自旋往左转特别快,右特别慢
发表于 2017-3-20 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位老司机指点指点?尾舵行程量左右都差不多都够了!悬停左右尾舵转一样快!试航线左转特别慢,右转快!  导致差点炸机!
发表于 2017-3-20 18:48 | 只看该作者
这个桨做的和某记真像
发表于 2017-3-20 19:06 | 只看该作者
发表于 2017-3-20 19:21 | 只看该作者
王命之图 发表于 2017-3-20 18:48
这个桨做的和某记真像
你不说还真没发现
发表于 2017-3-20 19:35 | 只看该作者
感觉有点不对你的左转右转是以那个为定义的?
发表于 2017-3-20 19:46 | 只看该作者
调整尾舵机拉杆长度
发表于 2017-3-20 19:57 | 只看该作者
因为螺旋桨转起来会对机身有个反扭矩   一个方向是顺着反扭矩的力自旋   一个方向是要克服反扭力自旋
发表于 2017-3-20 20:07 | 只看该作者
你飞的转速太低吧
发表于 2017-3-20 20:20 | 只看该作者
到底是左转慢还是右转慢,标题与内容正好相反。
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:45 | 只看该作者
一边快一边慢
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:46 | 只看该作者
右慢
发表于 2017-3-20 21:49 | 只看该作者
正常现象,嫌慢加大行程
 楼主| 发表于 2017-3-20 21:53 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2017-3-20 21:49
正常现象,嫌慢加大行程
怕控制不住
发表于 2017-3-20 22:36 | 只看该作者
791698673 发表于 2017-3-20 21:45
一边快一边慢
正常是会一边快一边慢的,把慢的那边舵机行程调大点
发表于 2017-3-20 23:09 | 只看该作者
正常现象,用MB的470左转航线就是这个样子,控制不习惯的话容易坏事。
发表于 2017-3-20 23:29 | 只看该作者
一直用mb来着,和楼主介绍一下:1 基础设置 尾舵机行程  尾桨0螺距滑块位置前后极限,靠尾波箱可贴紧,这样完成行程设置。
自旋速度这里要用 遥控器的通道百分比或者dr功能控制。
飞行自旋类动作阶段的魔友就会开始在意自旋速度,尤其是顺逆时针的自旋速度最大值,这里多试飞几次就可以调到适合自己的速度了。
至于调到正逆均衡纠结参数的魔友把 基础行程按照说明书规规矩矩的标定好才会更准一些。
像我这种喜欢靠尾波箱部分极限的不规范标定 就需要用控数值来调整了。
 楼主| 发表于 2017-3-20 23:33 | 只看该作者
远来一观 发表于 2017-3-20 23:29
一直用mb来着,和楼主介绍一下:1 基础设置 尾舵机行程  尾桨0螺距滑块位置前后极限,靠尾波箱可贴紧,这样 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-21 22:37 | 只看该作者
zxd089117 发表于 2017-3-20 19:46
调整尾舵机拉杆长度
大概多长
发表于 2017-3-22 07:49 | 只看该作者
这桨赶紧换,我前段时间刚射的,倒飞悬停从桨根断了
 楼主| 发表于 2017-3-22 18:45 | 只看该作者
你是在哪一家买的
